Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» pannes wesper HRW
pannes wesper HRW#5904
agfroidfifinicolasdougLukycolddragclimafri
salut a tous
me revoila avec de nouveaux soucis sur du wesper! (toujours sur boucle d'eau et dans le meme centre commercial que cet été pour ceux qui aurait suivi, mais ce ne sont pas les memes postes!)
donc sur le 1er: a mon arrivée défaut hp, j'acquitte le défaut et redémarre, là la cp tourne mais pas le ventilo sur l'échangeur à air (condenseur en mode chaud) d'où coupure hp!
je teste les bobinages du ventilo, le condo... RAS.
je passe en mode ventil, le ventilo démarre! :-o :#
en mode froid idem!! :#
sur le schéma élec je ne vois rien qui pourrait faire que le ventilo ne tourne pas en chaud mais fonctionne en ventil et en froid???
bref je séche.... :#
pour le second poste: je n'ai carrément pas le témoin de marche sur la petite carte des codes défauts!! j'ai bien l'alim, le controleur de phase KA1 est alimenté et ses leds sont allumées!!
rien ne démarre quelques soit le mode!! j'ai essayer d'acquitter le défaut mais rien n'y fait!?! normal vous me direz, il n'y en a meme pas!
alors est ce que quelqu'un aurait rencontré ce genre de pannes et quelles sont les pistes a suivre, j'ai bien la doc mais il n'y a pas grand chose, pas de procédure pour testé les cartes.... justes les procédures d'entretien, le schéma élec et les codes défauts!
merci d'avance... comme d'hab!!
Posté le schéma électrique de ta bête qu'on voit si on peut te donner un coup de main
nicolas nicolasicon_post
c souvent la carte blanche sur c pac qui lâche dur a tester faut dire que si le controleur de phase et bon et que tout tes presostat hp bp son fermer il reste pas grand chose
merci fifi et nicolas!
j'y suis retourner, et a mon arrivée la télécommande était éteinte (car j'avais coupé l'alim et sa batterie ne tient qu'une vingtaine de minute) je remet le jus et là la télécommande bugue, elle se bloque et elle affiche 2 modes en meme temps dont l'un qui clignotte!! :-o et elle est F°!!! :-o :-o
donc je recoupe le jus pendant une bonne vingtaine de minutes et là c'est bon quand je réenclenche la télécommande reprend ses valeurs normales!! ouf!
j'ai testé les sondes, elles ont l'air ok.
pour la seconde qui ne démarre pas du tout, quelques soit le mode, j'ai le voyant qui ne s'allume pas, comme si la clim n'était pas en demande ou en stand by!
donc j'ai voulu vérifier l'adressage mais je n'y arrive pas, j'ai beau suivre la procédure rien n'y fait! :#
alors je me suis décidé a appeler la hotline:"heu... celui qui s'occupe de la hotline est en formation, je peux vous rappelez?" j'attends encore!!!! :paf
je vous mets le schéma et sa légende mais je crois bien que les cartes pourraient etre en cause dans les 2 cas, ou peut etre que comme il y a un maitre et un esclave, le fait que l'un coupe en sécu, bloque l'autre, mais j'en doute, cela serai bète!!
 Fichier non trouvé : schéma élec HRW30-36.pdf
et sa légende:
 Fichier non trouvé : légende 1.pdf
legende 2:
 Fichier non trouvé : légende 2.pdf
Re
Tu es bien fermé entre les bornes 5 et 6 ?
Après toute l'alim du ventilo viens de ta carte électronique et là.....
Si tu es passant entre 5 et 6 je pencherai aussi pour la carte sauf si'il y a un paramétrage spécial pour le ventilo
doug dougicon_post
Salut Grégory,
Pour ta première PAC j'pense que la sonde de ton condenseur doit déclencher le ventilateur passé une température de 30°C par exemple et si tu es sûr que ta sonde est bonne c peut être l'entrée ohmique de ta carte qui serait hs pour l'autre pas facile quand t pas devant c'est laquelle de télécommande ?
jai eu le mémé problème la telecommande le voyant qui s allumer pas et jai changer la carte blanche bingoo
tu as pas essayer de debrancher les fils de la pac qui avait un souci ?
Message édité par : nicolas / 18-12-2012 19:44
Lukycold Lukycoldicon_post
Salut Agfroid,
Si tu a les deux même machine, a tu essayé de prendre la carte incriminé sur celle qui marche et la mettre sur l'autre?
Ceci pourrai t'aidé à confirmé que ta carte ne fonctionne plus?
