salut a tous
j'ai une pac air/air qui alimente 3 split ,il y en a 1 qui ne chauffe plus merci d'avance de vos reponses
quand le dernier arbre sera abattu,la dernière rivière empoisonnée,le dernier poisson capturé,alors le visage pâle s'apercevra que l'argent ne se mange pas !!!
xavierc
Citation : stef60
salut a tous
Avec un diagnostic aussi précis, la panne est évidente :-D
Xavier ;-)
Mano82
Salut a toi alors en premier regarde si le mode de fonctionnement et identique au autre si il est pareil tu éteint un split qui fonctionne et tu allume celle qui ne fonctionne pas avec une autre et tu va se que ça donne si ça marche il te manque du gaz dans l install sinon s il se passe toujours rien il faudrait être deux un à côté du split et toi dehors a côté du groupe tu dit a l autre d allume le split et toi tu écoute si l électrovanne s ouvre sinon dernier cas problème de com mais tu devrai avoir un code erreur si s était le cas bon dépannage
biloute
mais qui êtes vous donc mano82??
vous n'êtes pas passé par la présentation; vous allez attirer les foudres des modos :-|!!
