Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» Codes défauts daikin
Codes défauts daikin#6320
simx4p4vercorcrisfifiPACmandmarcoPLPeiomarcopolo76
simx4p4 simx4p4icon_post
Salut à tous,
Je voulais savoir si les codes défauts daikin sont les même pour les différents systèmes de clims, VRT, split, bi-split ect
Oups, VRV
salut tu veux la liste? donne ton adress mail
Salut vercorcris,
En fait je possède la liste de défauts présente dans le forum codés défauts, mais je me demandais si ces défauts sont caractéristique d'un seul système ou est ce général chez daikin ??
Je te confirme que les défauts sont les mêmes quelquesoit la machine.
Merci fifi :-)
PACman PACmanicon_post
il y a une application pour Iphone (android, je sais pas) avec tous les defauts Daikin par rapport au type de machine (VRV, Skyair, Altherma, etc). C'est pas mal et rapide. Voilà, c'était une petite info.
c'est en forgeant qu'on devient forgeron
Je confirme aussi ce sont les même!!!
Salut les gars,
Citation : fifidelasorbe
Je te confirme que les défauts sont les mêmes quelque soit la machine.
Ne nous plaignons pas!
Pour une fois qu'il y a une procédure " +/- standardisée " .... au moins chez 1 faricant.
On pourrait même faire brûler un petit cierge, pour que TOUS les fabricants adoptent mes mêmes codes .... mais là, je crois qu'on peut toujours rêver!! :-D
1 page de code défauts, valable quel que soit le matériel ET quelque soit le fabricant ... le top, non?? :-D
Fini les valises de documents à trinqueballer, fini les temps perdus pour récupèrer une doc en ligne pour une application précise.... parce que la doc sur place est absente ou illisible!
Bonsoir. Oui les défauts sont les mêmes qu'elles que soit les machines, mais cela varie quand mème en fonction des machines, bizarre non? :# :# :#
