Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» [Résolu] - recup sur multizones
[Résolu] - recup sur multizones#6461
halohadussPLbiloute
haloha halohaicon_post
Hello ;-) , bon je me pose une question :# je dois recuperer tout le 410A sur une clim multi zones , 4 pour etre precis, UE est du HITACHI RAM80 QH5 . Lors de la recuperation du fluide , faut il que je me connect un coup sur une ligne de distribution , puis lorsque j'ai finit une autre et ainsi de suite ? :# ou bien me mettre sur l'aspiration au plus pres de mon compresseur ( en fait y'en a deux) ? j'essaye d'etre clair 8-) mais bon j'atends vos propositions .Le truc c'est que je veux tout recuperer le 410A sans qu'il y en ai qui soit planquer dans un recoin :-D
un echec ? on rebondit !
duss dussicon_post
SALUT
Dabord tu tirs au vide ta bouteille de recup, ensuite tu met en route une UI en chaud à fond, tu te branche sur le départ qui va avec, comme ça tu récup un max en HP liquide direct dans la bouteille.
Tu fait pas ça plus de 5 min, ensuite tu met ta récup en place, tu met tout en route à fond en clim, attend que le CP se mette en route et tu coupe l'alim.
Tous les détendeurs sont ouverts, donc tout le circuit est sur ta prise de pression.
PS: Si RAM 80 il y a un seul jeu de vanne, ça marche aussi, petite vanne seulement pour la première tournée.
Doué en tout, Bon à rien!
Bonsoir. Bref, si tu n'as pas tout récupéré de l'ordre de 500 grs pour 10 kgs c'est normal car mème si tout est ouvert au niveau des vannes bi-pass etc;;; on ne récupère jamais tout, ou alors il y a un manque de gaz ou pas assez de temps, et aussi il reste une quantité dans le groupe de transfert, qui n'est pas pesé à moins de tout mettre ce qu'il reste dans une 2ieme bte de récupe. :=!
Ah oui, en principe la bte de recupe ou transfert est déjà tirée au vide sinon, problème et donc la ramener. :# :-P :-P :-P :-P :-P :-P :-P :-P
la dernière fois que j'ai acheté des bouteilles de transferts, elle n'étaient absolument pas tiré au vide!!!
mais chargé à l'azote!! :-D
Ok merci duss et PL :=! :=! ca me donne deja les grandes lignes, apres on va faire en sorte que ca tourne rond pour cette recup, il est vrai que je voyais pas trop comment m'y prendre, jusqu'a maintenant :# :# je n'avais pas eu l'occase d'en faire , faut un debut a tout me direz vous :-D :-D :-D :-D
RE j'ai un voyant genre horloge qui clignote a droite de UI :-o :-o deux fois puis s'arrete et puis deux fois et ainsi de suite impossible de l'arreter :-? j'ai regarder sur la telecommande mais rien :-( c'est une KT 508 samsung de memoire je crois :#
