Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» Problème de charge surun RXYQ10M8W1B / RXYQ16MW1B
Problème de charge surun RXYQ10M8W1B / RXYQ16MW1B#6470
nono95520Evilcladadelclimatisation
nono95520 nono95520icon_post
Bonjour à tous, désolé pour cette longue absence.
J'ai besoin de votre aide pour une confirmation sur le procédé de charge sur un VRV II RXYQ10M8W1B couplé avec un RXYQ16M8W1B.
D'après la doc du VRVII après avoir calculer les métrés avec les coefficients de charge, selon la puissance du groupe il faut soustraire un complément de 0kg pour un 5hp-16hp / 3kg pour 18hp-32hp / 6Kg poiur un 34hp-48hp.
Hors sur les VRV 3 et VRV 4 c'est l'inverse, plus on augmente en chevaux plus on doit faire un complement, c'est a dire additionner, ce qui est logique ( augmentation du diam des tubes, etc)
D'après Daikin il s'agit d'une erreur d’interprétation et c'est pour cela qu'ils ont rectifié sur les vrv 3.
Hors quand je regarde la doc du VRVII on vois un exemple de calcul de métré ou il montre bien qu'il soustrait.
Donc ma question est doit je soustraire ou bien additionner?
Evilclad Evilcladicon_post
C'est ton site auquel tu a plein de compresseur qui a cassé ? C'est une station christophe qui est venu sur ton site je crois j'en est entendu parler.
Oui, c'est bien ce site la.
Ce qui me parait bizard c'est que c'est bien spécifier sur l'exemple de calcul de charge dans le manuel de service du vrvII de soustraire.
Je sais que la logique est d’additionner, comme sur les vrvIII.
Mais je voulais avoir confirmation qu'il s'agit bien d'une erreur d’interprétation de daikin.
salut nono et bonne soiree a ts
il n'a jamais ete question de soustraire de la charge sur les vrv,ni chez daikin ni chez mitsu,ni toshiba...etc. sur la doc du vrv 2 ce n est pas la seul erreure qu ils ont comis :-| :paf . les paramettrages via le mode 2 lui aussi contient des erreures :paf .
il ne fallait pas te fier a la doc mais a ta logique ;-) . connais tu la ou les raisons des cp hs a repetition????
Salut Adel,
Les casses compresseur, était surtout du au enroulement a la masse, maintenant,c 'est logique, que les compresseurs casses souvent sur ce site.
Donc demain je refait le complement manquant sur tout les groupes, mais bon maintenant il est un peu trop tard, vu que les compresseurs ont mal été refroidi.
