Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» Erreur E6 Mitsubishi
Erreur E6 Mitsubishi#6472
bilouteisfcerAdrien
Qui pourrais me guider sur le dépannage du code erreur E6 sur un groupe Mitshubishi model SUZ-KA60VA.
Merci d'avance.
Sébastien
là: http://diplo-best.com/314.php?k=caf8500d5041be26707439b63f96b171&ID=3003507&q=MITSUBISHI SUZ-KA60VA-TH
il y a la doc en anglais de cette clim ; mais les codes défaut n'y sont pas.
par hasard, ils ne sont pas bêtement noté à l'intérieur du couvercle de l'UE ??
re,
ce serait une erreur de liaison entre UI et UE
erreur réception de signal donnée par l'UI .
la balle est dans ton camp ;-)
isfcer isfcericon_post
A vérifier mais problème de communication Unité int./ext.
Indoor/outdoor communication error (Signal receiving error) (Outdoor unit) remove any 240v devices form S1 S2 connections indoor led 3 flashing, fluctuating dc
donnée mitsu:
1) Le câble entre l’unité intérieure et
l’unité extérieure est desserré ou
inadapté.
2) Un câble comportant trois fi ls
centraux est-il utilisé pour le câblage
électrique ?
3) Y a-t-il une boîte de dérivation
entre l’unité intérieure et l’unité
extérieure ?
4) La connexion entre l’unité intérieure
et l’unité extérieure est-elle exposée
à la pluie ?
5) Un fusible de la carte électronique
extérieure a-t-il sauté ?
6) Un connecteur (CN01, 02 ou 03)
est desserré ou débranché.
Débrancher la pompe de relevage S1 S2 si il y en a une.
Coupure de 5 min pour reset si tous ça ne marche pas.
