Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» Cuivre noircis
Cuivre noircis#6672
VisiteurLukycoldsimx4p4
Visiteur Visiteuricon_post
Bsr je suis intervenu sur un quadri Panasonic. Pas de code defaut apparent mais fuite sur condenseur,installe vide.J'ai remarqué que le tube BP de la vanne quatre voies et celui de droite etaient tres noirs alors que le tube HP et ceui de gauche couleur cuivre "normale". Sur le condenseurs les crosses etaient également tres noires.Quelqu'un a t il déjà eu ce cas ? merci
Lukycold Lukycoldicon_post
Salut Cls,
Ce genre de couleur peuvent provenir de plusieurs facteur.Pour ceux que je connaisse sont:
1 Fuite d'huile qui coule le long des crosses et fini par noircir
2 Corrosion due à des émanations de H2s ou soufre (ou tout produit corrosif) qui peuvent venir de produit stocker ou utilisé à proximité.
simx4p4 simx4p4icon_post
Pareil pour moi sur un site chimique, j'ai énormément d'installations avec le cuivre noircis et notamment les crosses des evap ! Et donc beaucoup de fuites ! Cela vient, je pense aussi, de la corrosion dû au souffre et autre produit utilisé dans l'usine !
Mais pour l'instant j'ai pas trouvé de solutions contre ce type de problème !
Quelqu'un connaîtrait un produit a appliquer sur le cuivre ou autre ?
Bsr l' instalation est chez un particulier (st laurent du pont), mais comme vous je pense a une sorte d'effet chimique due à l'environement .Je ne sais si il y a un ZI a coté,me renseignerai.Entout cas merci de vos reponses
Citation : simx4p4
Oui on utilisaient du verni marine (bateau)e encore, par contre je ne sait plus si cela existe , il a une très bonne tenu en milieux salin.
Après c'est un peu chiant le jour ou tu doit souder sur un tube couver par du verni, il faux bien le bruler avant (surtout si cela se trouve au niveau des crosse de condenseur.
Fait un essai et tien nous au jus si tu trouve du verni marine, celaa pourra peut être aider des collègue du site.
Salut Lucky,
Je me renseigne demain pour savoir où je peux trouver sa et je vous tiens au jus !!
Parce que là où je suis c'est près de la mer et en plus sur un site chimique ! Je vous raconte pas la gue.... des batteries !
Citation : simx4p4
Salut Lucky,
Ok
