Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» carrier 60000
carrier 60000#6721
Aircofrigo
Salut tt le monde
j'ai 2 climatiseurs carrier 60000 BTU , 1 marche très bien mais l'autre fonctionne seulement 2 ou 3 min et s’arrête l'evp fonctionne normal mais le compresseur et les ventilo du condenseur stop , la bp est 4 bar l’intensité est de 6,2A 6A 6,7A sur chaque phase fréon c'est R22 la temperature ext est de 25 C le point de consigne est de 18 C
merci [addsig]
Message édité par : rmellouk / 17-06-2013 23:01
et??
pas fait de mesure comparative entre celle qui fonctionne bien et l'autre?
donc, ta carte de commande ne semble plus commander ton UE?
(car je suppose que tes ampérages sont là uniquement pendant les 2/3minutes ou cela fonctionne 8-))
donc vérifier cette commande si elle est active ou pas ?
y a t il une sécu BP ou HP? mesurer à leurs bornes pendant que cela tourne et lorsque cela s'arrête.
