Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» Depannage Airton hsu-12hsb03
Depannage Airton hsu-12hsb03#6805
AircofrigodiscusBobeuldopeul1AAC
Bonsoir a tts,
J'aurai besoin de plus de précision vis à vis des codes défauts de Airton (hsu-12hsb03/r2 au R410A).
Un de mes voisins a une clim de la marque Airton, celle-ci ne fait plus de froid. C’est lui-même qui a installé la clim et elle fonctionnait bien pendant 3 ans, puis cet hiver il voulait chauffer sa pièce et puis la clim c’est mis en défaut.
Comme le soleil a tendance à revenir (mais il n’est pas pressé :=! ) il m’a demandé de jeter un coup d’œil.
L'unité intérieure s'allume, les volets de balayage fonctionne puis les led "opération" et "Heat" clignotent en même temps en rouge. Pas de ventilation mais elle réagit avec la télécommande
L'unité extérieure ne démarre pas et la led 1 (rouge) de la carte électronique clignote 3 fois.
Pour l'instant je suis juste intervenu pour avoir un pré diagnostique sans mesure de tension et de pression (la camionnette est au dépôt).
Codes défauts sur le site de frigoristes.fr (merci Adrien) :
3 : Compressor discharge temperature abnormity (traduit avec Google : Compresseur décharge anomalie de température)
Codes défauts d’Airton trouvé sur internet (mais je ne sais pas si elle s’applique pour le model) :
Défaillances signalées par le clignotement des leds de l’unité extérieure « Sur intensité ».
Avez-vous déjà eu ce type de panne ?
AAC AACicon_post
cela sent le compresseur HS.
Vu le prix de la clim je dirai économiquement irréparable. :-?
bin y a des gars ici qui travaillent sur des clims.
j'ai bien dit des clims parce que le brol de ton voisin là :-o :-D :-D
jesors
bon courage avec ce kleenex (nom couramment donné au Matériel fabriqué pour être jeter après usage au lieu de réparé)
je suis pas sûr qu'on va trouver beaucoup d'aide :#
pour toi c'est le moment de vendre et monter une vrai clim à ton voisin ;-)
Ah mince, je me suis planté de site :b
Ce n’est pas www.kleenex.fr ?? jesors
Je reformule ma question, y a t-il un frigolo dans ce forum pour sauver un Kleenex ? ;-)
Ce WE je vais prendre des mesures de pression et de tension, je vais également envoyer un petit mail a Airton (en espérant avoir une réponse rapidement) pour avoir les codes défauts de ce model + le diagnostic par télécommande (si cette fonction existe pour ce model...).
Au pire si il ne veut pas acheter une vrai clim, je pourrai toujours lui faire une MES d’un autre kleenex.
Je vous redonnerai des nouvelles très bientôt.
@MrBibemdum:
Rien de bien personnel n'est demandé...
métier, spécialité , région,c'est très bien; et le reste comme bon vous semble (hobby, famille..)
là: http://frigoristes.fr/newtopic.php?forum=12
si vous êtes un particulier, le mieux est de passer sur le site spécialement créé pour vous là: http://www.pompesachaleurs.fr/
discus discusicon_post
@+DISCUS
