Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» Code Erreur Mitsubishi DAIYA _ E9
Code Erreur Mitsubishi DAIYA _ E9#6917
akousteph87fifiVisiteurmarcel11
akou akouicon_post
Bonjour à tous , j'ai un problème chez un client , une cassette qui marche impécable mais tous les 2 ou 3 jours le client me dit qu'il s'affiche ce code erreur E9 Obliger de RESET le système et ca repart
Je n'arrive a avoir aucun SAV pour cette marque ( Daiya )
Aucun code erreur non plus .
Si quelqu'un a une documentation , je suis preneur
Merci d'avance
steph87 steph87icon_post
as tu contrôler l’écoulement des condensats?
Effectivement E9 est un problème lié à l'évacuation des condensats: pompe, flotteur, evacuation bouchée.
Visiteur Visiteuricon_post
Bsr le code defaut E9 de Mitsubishi me donne un pb de com entre UI et UE . le signal n'etant pas envoyé par l'UE.mais en meme temps apres les controles de serrage des cables etc...si cela se reproduit remplacementde la carte de contrôle de l' UI ????
Salut cls: attention a ne pas confondre les 2 marques mitsu, electric et heavy anciennement daia. ;-)
Bsr ok ne savait pas , je me disais que si cela fonctionne durant 2 jours ce n'est pas un pb de condensats car sinon il y aurai fuite d'eau
salut en france c'est toujours sous le non de Mitsubishi Heavy Industrie
et dans d'autre pays c'est marqué Mitsubishi Daiya et en dessous il remarque MHI +1 jesors
sur MHI le code E9 =Défaut évacuation condensats
(sur unités SRRM, SRR et
STM uniquement) +1 jesors
akou akouicon_post
Je vous remerci tous ;) C'était en effet la pompe ;) problème résolu
MERCI MERCI :)
