Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» Clim airwell xao
Clim airwell xao#6968
simx4p4cedric29pierramimifrigoagfroid
simx4p4 simx4p4icon_post
Je suis intervenu sur une armoire airwell xao donc condenseur à eau perdue.
Donc régulée par une vanne pressostatique.
Mais par contre avant cette vanne j'ai un t et sur le piquage y est raccordé une électrovanne qui, lorsque le compresseur est à l'arrêt, bipasse le condenseur à eau, en fait larrivé d'eau passe par l'électrovanne et va en sortie de condenseur.
Donc pourquoi bi passé le condenseur lors des arrêts du compresseur ?
cedric29 cedric29icon_post
Bonsoir
Pour ne pas démarrer en charge ?
Pour éviter qu'un léger filet d'eau ne s'écoule continuellement(vanne déréglé) ,on fait chuter la hp ?
Pour stopper la consommation d'eau immédiatement une fois le compresseur arrêté ?
moi aussi j'aimerais bien savoir :)
Message édité par : cedric29 / 05-08-2013 21:33
Si on bi passe le condenseur, il y a quand même une consommation d'eau car l'électrovanne est ouverte
Bizarre
Personne ??
ah oui surprenant ,j'avais pas vu la chose comme ça ,peut être pour décrassé le condenseur ,est ce de l'eau d'un puits ou de ville ?
La consommation doit être impressionnante .
De l'eau de ville !
Mais je ne vois pas l'intérêt de bipasser le condenseur !
Bonsoir a tous,
c'est un montage d'origine ou une modification. Je vois pas l'interet de ce type de montage. :#
C'est d'origine !
Non je ne vois pas non plus surtout lors de l'arrêt du compresseur !
Les tuyauteries d'arrivée d'eau passent dans des endroits où il y'a des séchoirs et donc très chaud !
Donc serait ce peut être pour éviter une augmentation de la température d'eau lors des arrêts compresseur et donc fermeture de la VP?
Grâce à l'électrovanne, il y a toujours un debit d'eau en circulation et donc lors du redémarrage du compresseur, ceci permet de démarrer avec une eau fraîche et non réchauffé par les séchoir. Peut être cela non ?
Ca vaudrait peut etre le coup de poser la question a Mr AIWELL, non?
Oui c'est la meilleur solution je pense
