Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» probleme clim alpina
probleme clim alpina#7027
marmelade04marsakramsteph87spv49
marmelade04 marmelade04icon_post
bonjour je suis nouvelle sur le foruum et j espere ne pas me tromper d'endroit pour poser.j ai a la maison une climatisation alpina acheter il y a 3 trois ans.j ai un gros soucis depuis hier.
meme eteinte le module interieur et exterieur (donc le ventilo aussi ) continue de tourner.pour l eteindre j ai ete obliger de la debrancher completement.
quelqu un a til deja eu le meme soucis?
je vous remercie d avance pour votre aide
michele
Bonjour, avez vous changé les piles pour voir,çar c'est possible que le signal soit" déformé" , après c'est possible qu'il y ai autre chose mais faut essayer ça.
akram akramicon_post
le problème peut être sur la carte electrique donc il faut que vous contactez un friqoriste pour resoudre le problème sur place :# :#
Bonjour, un frigoriste pur va juste dire carte bonne ou passent encore il lui faut les schémas elec, et dans ce cas présent il n'y a pas de défauts .
Je pense qu'un électricien/électronicien sera plus judicieux car ici pas de problème de froid ou chaud , enfin c'est mon avis.
salut mars
Oui, vous avez raison, j'ai fait l'erreur d'expression, Merci pour la rectification :=! :=!
steph87 steph87icon_post
je ne connais pas ce matériel mais après une recherche sur un moteur de recherche voici le numéro de la hot line Numéro Indigo : 0 825 346 604. http://www.alpinaclim.com/
section produits et notices sélectionner votre model en bas télécharger le pdf page 10 du pdf il y a une section dépannage
Message édité par : steph87 / 22-08-2013 21:29
spv49 spv49icon_post
Moi, j'appelerais le SAV du magasin de bricolage qui vous vendu cette M....E, ils savent bien vendre, pourquoi pas dépanner +1
jesors
PS: le site pour les particuliers, c'est: www.pompesachaleurs.fr
Message édité par : spv49 / 24-08-2013 16:52
