SIFA 2025
Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» Remplacement ppe condensât sur K7 Daikin
Remplacement ppe condensât sur K7 Daikin#7095
Visiteurmamar93fifimarsPLPACmanmelnibonemanganaoJ-ADRI
Visiteur Visiteuricon_post
Bjr quelqu un à t il déjà remplacé ppe condensât sur K7 FCQ60C8VEB?
Si oui y a t il une trappe d accès sur le côté ? Pour ma part plafond fermé donc accès par le bas
mamar93 mamar93icon_post
Non il pas de trappe sur le cote , t es obligé de demonter le bac a condensat
Est ce assez simple ? Car doit estimer le temps pour cette intervention ?
Salut cls
J'ai eu ce soucis sur un ancien modèle, si c'est la même chose voila comment j'ai fait:
1) il faut faire démonter la façade
2) vidange du bac par le bouchon prévu pour ça
3) débrancher complètement la carte électronique
4) démonter le bac à condensats en polystyrène pour accéder à la pompe
Temps: environ 1 heure / 1 h 30
Le mieux est d'être à 2 pour le démontage et remontage du bac en polystyrène
Bonsoir, oui 1/1h30 si jamais fait et selon la hauteur, bien reperer tes connecteurs cartes et sens de cablage .
profite pour bien nettoyer ton bac afin de ne pas poluer ta pompe neuve.
temps total environ 2h30 à 2 1 tech et un apprenti, tu en profites pour faire la VCE, merci zoreil :b ;-)
Bonjour.En règle générale sur toutes , il faut:
1: enlever le filtre et porte filtre,démonter le capot de façade 4 vis
2: démonter tout le boitier électrique et déconnexion des câbles.
3: enlever délicatement le bac, fragile et en polystyrène.
4: avec beaucoup de précautions, en mode froid car la pompe de relevage va démarrer ainsi que la turbine de soufflage mettre un cul de bte plastique au niveau coupée remplie d'eau sur la pompe de relevage si elle aspire le problème est autre, donc en amont. Compter environ 1 h 1 h 30 voir un peu plus si discutions avec expérience, une 1/2 journée pour un néophyte. :-)
merci pour votre aide .
PACman PACmanicon_post
pour ma part, j'ai galéré la première fois mais apres ça se fait bien tu verras! je dirai 2 heures aussi pour un débutant!! bon courage
c'est en forgeant qu'on devient forgeron
melnibone melniboneicon_post
environ 1 heure, bien repérer les vis, car plusieurs types et longueurs différentes.Bien repérer le passage des câbles.Attention plastiques et bac fragiles.Pour les grandes cassettes,2 personnes est un plus.
MEL.
merci encore de vos infos
