Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» climatiseur syntek
climatiseur syntek #7100
AircofrigoAdrien
Bonjour a tous
Mon climatiseur de marque syntec il ma affiche alarme E5 comme lai pas le tableau des codes alarmes jai fait toute testes possible pour savoir la cause de cette alarme E5, RAS
Le climatiseur marche normal pendant une periode de 30 a45 min puit coupe il afficheE5 ( a chaque demarrge), merci de collabore avec moi.
aliabdo, tu es terrible :paf :paf :paf
je peux comprendre que tu as difficille à écrire avec une orthographe +/- correcte.
MAIS tu n'as pas d'excuse pour certaines choses!!
comme la marque: une fois syntec une autre syntek.
pas capable non plus de donner le modèle exact :-|
là tu exagères :| comment veux tu qu'on trouve et qu'on aide nous????? :paf
c'était la même chose dans ta question sur la clim de la Nissan, incompréhensible tes propos. heureusement que tu as trouvé tout seul
Nous ne demandons pas un orthographe parfait (je suis le premier à faire des fautes) mais un minimum d'effort pour une qualité d'échange et de compréhension.
Merci de faire attention pour les prochains post.
Adrien
Bonjour a tous
Mon climatiseur de marque syntek il ma affiche alarme E5 comme j`ai pas le tableau des codes alarmes j`ai fait toutes testes possible pour savoir la cause de cette alarme E5, (RAS)
Le climatiseur marche normal pendant une periode de 30 a45 min puis il coupe, afficheE5 ( a chaque demarrage), merci de collabore avec moi.
bon pas plus d'info de modèle ou autre... y en a t'il qui connaisse cette marque???? au-secours :-D
alors, tu as mit tes manos dessus histoire de voir ce qui ce passe durant et à la fin de ces 30 à 45 minutes?
des prises de T°??
et donc que donnes ces mesures?
les codes défaut c'est une chose, mais cela n'empêche pas la recherche de panne traditionnelle avec les méthodes qui existaient bien avant l'invention de l'électronique et ses codes.
