Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» Vase expansion
Vase expansion#7154
VisiteurisfcerAircofrigoAdrienMarcmlavanlarLukycold
Visiteur Visiteuricon_post
Bjr doit on absolument gonfler un vase d expansion à l'azote ?
isfcer isfcericon_post
d'après ce que j'ai lu sur un forum ce n'est pas une obligation, avec une pompe a vélo ça marche aussi, mais pour cela il faut l'isoler de la pression du circuit,il faut gonfler à une certaine pression suivant la hauteur de l'installation par rapport au vase d'expansion (donc mano) et installation froide ou pression à zero de celle ci mais tu le sais peut etre déja.
Message édité par : isfcer / 23-09-2013 15:01
tu peux gonfler à l'air, mais à l'azote c'est mieux.
à l'air tu auras plus vite une perte par la suite.
à l'azote , les molécules sont plus épaisses, l'azote est neutre, pas l'air (oxydation interne).
donc si tu as de l'azote (en tant que bon frigolo 8-) )tu gonfles à l'azote ;-)
Oui mais le client a eu Mitsubishi yack qui lui afme qu'il faut impérativement de l'azote? et suis sceptique ce n'est qu'une chambre a air non?
salut cls,
Je te ferais la même réponse que Airco. Pas primordial mais préconisé.
Effectivement risque dans le temps d'oxydation.
Marcml Marcmlicon_post
Bonjour, je gonfle les petits vases avec une bombonne d'air sec. (à acheter chez tous les fournisseur en plomberie, chaudière) -> pas d'humidité dans le vase.
Les gros avec de l'azote.
Après c'est toujours mieux à l'azote, mais se trimbaler avec détendeur + bouteille pour un vase de quelques litres...
Sinon j'ai entendu des anciens (sagouins) d'une marque de chaudière qui expliquaient que eux les gonflaient avec des bombes anti-crevaison. :paf
Vous pouvez tester, mais y en a qui ont eu des problèmes! :-P
Cordialement.
Citation : cls
oui ce n'est qu'une chambre à air :=!
mais gonfle tes chambres à air de vélo à l'azote et tu verras qu'il faudra du temps avant de devoir en remettre :-P
idemn pour les pneus de voiture (et ça se paye bonbon ce truc)
avanlar avanlaricon_post
Salut , si ton vase a déjà perdu de l azote il va pas tarder a reperdre regarde bien ta valve,si ta pas une fuite , si tu gonfle avec une pompe , tu met de l air iça abime la menbrane le mieux c'est l azote , si tu veu dépanner en urgence , tu peut mettre de l air ,un vase peut être toujours sous dimensioner met jamais sur dimensionner ,et jamais gonfler un vase a la même pression que ta pression d' eau ou gycool , si ta deux pression identique il ya possibilité de mal expanser ,bon courage
Lukycold Lukycoldicon_post
Salut les givrés,
Lien pour le calcul des vases : http://outils.xpair.com/logiciel/calcul_capacite_vase_expansion.htm
Ca pourra servir
