en Amon j ai un i touch dcsc601C le problème les télécommande s éteint a 20C au bout de quelle que minute
quand je mais a 32C 2 seconde après sa écris 26C la télécommande ne s éteint pas
se nais pas une panne pour mois mais plutôt un problèmes de programmation
A PLUS
Message édité par : vercorcris / 22-11-2013 18:24
mars
Bonsoir, tu es limité par la valeur maximale réglée sur itouch, mais tu peux modifier, je sais plus si c'est dans "atm" ou autre.
Ta telecommande bureau affiche ton réglage et se met automatiquement au bout de 2 s sur la valeur maxi autorisée si tu dépasses.
Adel ou evilclad si vous êtes là :b
Message édité par : mars / 22-11-2013 19:09
sanslogique
Qu'elle est ta question précisément, car j'ai un peu du mal à comprendre?
Merci d'avance.
Les shunts c'est pas automatique...
vercorcris
le problème quand je mais 22C la télécommande s éteint au bout 2 seconde
Evilclad
Vue ton symptôme je pense que l'optimisation chauffage est activer.Regarde dans les paramètre celle ci dois être désactiver.
vercorcris
slt optimisation ces dans quelle menu
merci pour les info
Evilclad
De memoire c'est dans code ATM.
PL
Bonsoir. C'est normal au bout de 2 s la consigne demandée reviens à son mini ou maxi programmé. Pour cela et si je ne me trompe pas appuyer sur S aller sur "config limite temp" flèche exécuter, modifier les températures en fonction des besoins, suivre les instructions pour confirmer. Faire un essai. Sur la commande. :-)
