Bonjour a vous qui me lirez
j'ai un soucie sur une pac thermoseme avec un un code défaut 2 clignotements du voyant d' "ion" ,le modèle G.Ext: shc7e ;console int.: sec7i (ou l) , elle a 8 ans .
Travaux déjà effectués: Vidange de l'installation ,pesage ,mise sous pression ,contrôle des fuites , recharge et complément gaz ,contrôle des liaisons et connections électrique,contrôle des ventilations condenseur et évaporateur,nettoyage des batteries , contrôle des sondes (paraisse bonne mais sans valeurs de référence.... ? ),au démarrage l’installation, tourne bien pas d’emballement du compresseur ,s’arrête et redémarre ,régulation parait être bonne et au bout de 2 h ou 3 h de fonctionnement ,paf code défaut ,pas de prise en glace
Alors ma demande: Est ce que quelqu'un aurait une doc avec les codes défaut ,ou a déjà eu ce code et se rappel sa signification? ; Ou des infos pour pouvoir retrouver une doc ou des infos ,par exemple contacte avec un ancien teck thermoseme (mail ,tel ...)
pour info ,ce n'est pas une hitachi déguisé ,pas de marque sur l’électronique
Je vous remercie par avance pour toutes info qui peut m'aider
mars
Bonjour, pourquoi la recharge? , une fuite sûrement, alors à t'elle été réparée ?
Moi je dirai soit un manque de fluide ou un problème de sonde.
En espérant qu'une âme charitable ait la doc afin d'en avoir le cœur net ou bien une piste à suivre.
jerome25
c'est de l'hitachi vendu en direct à thermoseme
le probleme il on enlevé l'étiquette hitachi
je me renseigne pour la correspondance
steph87
en cherchant sur un forum que j'aime bien ( d’ailleurs je vous le conseil :b ) j'ai trouvé ça
pour répondre a mars ,eh bien faut bien commencer par quelque chose ,ne sachant pas la signification du code défaut ,installation qui a 8 ans ,contrôle de la charge ....
je suis déjà intervenue sur du thermoseme ,mais électronique était marqué hitachi ,donc j'avais trouvé la correspondance ,sur le topic que m'a trouvé steph87,on dit que le groupe de remplacement est un rac50 hitachi ,je les appellerai demain pour vérification et leur demander ; liste code défaut
merci a jerome 25 s'il me confirme la correspondance
et merci a tous pour vos réponse,ça m'a beaucoup aidé ;-)
christ59
:# moi, je dirais surcharge de courant .
jerome25
domi71
regarde les codes defauts ça va peut etre d'aider
jerome25
domi71
ça passe pas
contacte moi em MP
domi71
bien vu chrit 59 .surcharge cp ,apres controle alim cp ,cp se met en defaut
merci a tous pour m'avoir aider
