Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» Defaut U8 mitsubishi
Defaut U8 mitsubishi#7543
VisiteurAAC
Visiteur Visiteuricon_post
bjrMitsu Puhz-rp 140vha le defaut U8 apparait de temp en temps ?ce defaut correspondrai a "vitesse" erronee du ventilo condenseur.fait il plusieurs tentatives avant d'afficher ce defaut?
AAC AACicon_post
Je ne sais pas si il fait plusieurs tentatives, il faut verifier la tension et le cas echeant remplacer le ventilo et/ou la carte de commande
ok merci
