Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» cond clim noyer
cond clim noyer#7676
AircofrigoFRIGORAMavanlarcedric29mars
FRIGORAM FRIGORAMicon_post
slt a tous
j'ai eu un problème de fuite sur un climatiseur 9000 btu "lg" air/air
la fuite ce situe au niveau de la vanne 4 voie et sur la vanne de service aspiration.
alors changement de la vanne 4 voi et de la vanne de service.
en demontant la vanne 4 voi j'ai remarque que mon condenseur est plein d'eau a l'interieur du serpentin .
alors je constate qu'il faut bien vider le circuit de cette eau et changer l'huile compresseur.
comment je peut etre sur que mon condensateur est bien sec de l'interieur???.
quelle est la procedure que je doit suivre pour que ca reuissi bien???
MERRRRRRRRRRRRRCIE
MERCIE ET BON COURAGE A TOUS
cedric29 cedric29icon_post
Bonsoir
Je comprend pas bien ,c'est un condenseur à air ?
Il y a une vanne 4 voies ;c'est une réversible ?
De l'eau dans quel serpentin ?c'est quoi son rôle?
sécher un condenseur qui était plein d'eau :-o ; tout ça pour une petite clim LG à 2 balles jesors
bien démonter retourner le tout que l'eau s'écoule bien dehors.
sécher l'intérieur en chauffant bien le tout
tirer au vide et casser à l'azote ...quelques fois..
vidanger ...oui!!
V4V = clim réversible!! donc trouver un déshydrateur bi-flow.
le monter juste avant le dernier tirage au vide qui sera suivi de plein de FF
je suppose que tu as là une bonne vieille clim au R22 avec de la bonne vieille huile??
ou bien c'est du HFC avec cette POE qui adore l'eau??
bon courage et à +
avanlar avanlaricon_post
si ta de l eau dans le circuit frigo ,tu change tout le mieux et le plus rentable
slt
aparament l'eau est rentree dans le circuit quand la clim tourne en mode chaufage et la fuite c ouverte juste dans la periode ou le cond est pri dans le givre.
quelq'un ma donner une idee ,mai c pas ecolo du tout:je demonte mon condenseur et le branche sur une bouteille r22 et je fait circuler du liquide dedant jusqu'à ce qu'il sort du liquide de l'autre du cond. :# :-o :-?
c bien logique mais pas professionnel.
re salut
esque quelqu'un a déjà eu un prob pareille a celui ci???
svp j'ai besoin d'une reponse pour contacter mon client.
merrcie
bon, frigoram!!! tu n'es plus un bleu dans le métier à ce que je sache!!!
tu ne veux quand même pas que l'on réponde à ton client à ta place :-|
je pense que j'ai été clair là: ""tout ça pour une petite clim LG à 2 balles ""
son circuit a été complètement polué par de l'eau
si j'ai compris tes propos, l'eau est entré dans le circuit avec le compresseur en route!?
dans ce cas ce n'est pas le condenseur mais bien tout le circuit frigo qui est noyé :-D :=!
si c'est le cas, bonjour pour l'huile du compresseur!!
économiquement pas réparable au vu du nombre d'heures que tu dois y passer!!
faut tout démonter, vidanger le compresseur qui est un hermétique en plus je suppose...
tirer au vide des heures ou comme tu es sur un autre continent chasser tout au R22 liquide :-( :-D :=!
les heures, les kg de fluide et/ou azote, le filtre, l'huile neuve etc.. et tout cela sans garantie que cette clim tienne 6 mois :D
je pense que c'est relativement clair;
je ne sais pas combien tu comptes demander pour la réparation?
j'espère que tu ne dois pas en plus donner une garantie sur cette réparation?
à la rigueur, si tu es sûr qu'il n'y a de l'eau QUE dans le condenseur ça peuut passer, si il y en a aussi dans le compresseur, laisse tomber
moi en Belgique, je ne le ferais pas...sauf pour le Fun :-)
voilà, je ne pense pas que ce soit courant le fait qu'une fuite se fasse justement sous eau help ; vraiment pas de chance snif
Message édité par : Aircofrigo / 23-12-2013 14:22
Bonsoir, la réponse de Maître Airco est la plus sage pour toi et ton client.
La vieille UE tu la gardes en secours pour l'élec et si tu veux tu démontes ton condenseur pour le sécher, mais vu le temps a passer, tu risque de perdre de l'argent, t'inquiète pas si un autre fou tenté de la remettre en état tu reviendras la remplacer au bout de 3 ou 4 interventions et le client en auras marre et se souviendra de ton sage conseil.
Vraiment c'est te rendre service , on est tous passé par là et on a bouffer notre croûte .
