Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» probleme split qui ne s'ouvre pas
probleme split qui ne s'ouvre pas #8114
zizou95AACadelclimatisationpingouinPLAircofrigo
zizou95 zizou95icon_post
Bonsoir, une panne qui m'a été proposé de réparer dans le cadre de ma formation :
un tri-split , un des split ne s'ouvre pas j'ai passé beaucoup de temps dessus a voir d'ou venait le problème je n'arrive pas à trouver ,pourriez-vous m'orienter ? merci
AAC AACicon_post
Defaut de communication UE UI suite mauvais branchement, carte UI HS ou moteur ventilo UI HS
Salut zizou et bonne journée à tous
Dans l ordr3 vérifie que tu as bien du jus sur ton split. Si, non cherche pourquoi.
Si, oui verrifie le motuer de balayage des volet il est peut etre decable.
Manuellement fait faire un mouvement aux volet de bas en haut puis de haut vers en bas si le ventilo demarre, remplace ton moteur volet ou cherche pourquoi il n est pas alimenté. Lea plus part des clim ont un fin de cours si il n a pas ete exiter par le mouvement du balayage l ui ne demarre pas. Si c est une lg , appuie sur le fin de course qui se trouve a proximité des filtre.
Donne un peu plus d info sur ta clim.
bonjour, effectivement c'était la carte electronique qui est HS .merci pour vos reactions
pingouin pingouinicon_post
une erreur de communication ue-ui peut venir de la carte interieur hs,ou une inversion du cablage de liaison,ou de la carte exterieur pour un mono split.toujours verifier le cablage en premier car se n'est pas toujours un professionnel de notre metier qui l'installe.
merci a vous
Bonsoir. c’était dans le cadre d'une formation en entreprise, sur le terrain?
c'etait une simulation de panne en atelier imaginée par le prof , il a désactivé un cable reliant la carte electronique UI et il nous a laissé 3 jours pour trouver ce qui allait pas. j'ai encore des efforts à faire c'est pas bon du tout. :-)
'Lut,
trois jours et une panne!!!
le prof n'a pas beaucoup de travail avec vous :-D :-D :-D :-D :-D
et vous, vous irez droit à la faillite :=! :b
jesors
