Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» Samsung
Samsung #8131
avanlarVisiteuradelclimatisation
avanlar avanlaricon_post
slt a tous ,
samsung
ch18ca
5.7 kw
r407c 1.8kg
monosplit
plafonnier
ma platine infrarouge et hs il y a plus de pièce,quelq un aurai une documentation ou la démarrer en manuel si possible merci
Visiteur Visiteuricon_post
bjr sur Grenoble il y à une boite qui répare des platines [addsig]
Salut avanlar et bonne journée à tous
Si en facade de ta k7 tu n a pas de bouton marche forcée ( le bouton n est pas forcement visible il peu etre caché derrière les voyants) tu ouvre le cache tu enleve le filtre aux contour des filtre tu as des boutons marche forcée.
Est ce vraiment la platine de reception ou la telecommande qui est hs ?
Jette un coup d'oeil aux broche d interconnexions, il arrive que la broche soit couverte de vert de gris " je sais pas si c est vraiment le terme exacte" l espece dematiere vverdâtre que l on vois sur les monuments en bronze. Statut et compagnie" cette couche fini par créer un faux contact et empeche l envoi des signaux.
salut a tous merci d'avoir répondu
Justement j'ai pas la documentation alors je sais pas a quoi correspond a quoi ,j'ai pas envie de faire des fausse manipulation sans savoir
