Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» Eau condensat
Eau condensat#8201
13Contributeur(s)
dmarcoehrdistributionzicman76marsFrigomiamadelclimatisationchouchen56PLtchinyamaAircofrigoagfroidxaviercmarcel11
ehrdistribution ehrdistributionicon_post
Voici mon probléme, j'ai installé un split en centre ville, sachant que la vidange s'écoule dans dans un seau au sous-sol, dans lequel il n'y a aucune évacution,et aucune possibilité d'évacuer à l'extérieur car c'est une zone piétonne.
Existe t'il un récupérateur d'eau de condensat avec résistance, ou ma solution était de mettre un cordon chauffant dans ce fameux seau? :#
zicman76 zicman76icon_post
Salut il existe des bac de reevaporation de condensat que l on utilise sur les vitrines froid tu peux essayer mais cela depend de ton debit que tu vas avoir sur tes condensat sinon metre un bac avec une pompe et aller chercher une vidange plus loin il y a bien un lavabo ou un wc ou tu peux te reprendre sur la vidange.
Citation : ehrdistribution
... j'ai installé un split en centre ville, sachant que la vidange s'écoule dans dans un seau au sous-sol, dans lequel il n'y a aucune évacution,et aucune possibilité d'évacuer à l'extérieur car c'est une zone piétonne.
J'imagine que les toitures des immeubles bordant cette zone pietonne sont pourvues de ... gouttières??
pourquoi ne pas y déverser vos condensats?
Avec un peu de chance, j'y verrais même 3 avantages :
- Vous y auriez même " gagné " ( en mètrage ) de canalisaions ( étant sans pression, un simple tube IRO peut faire la liaison ) facile et pas cher
- Pas besoin d'investir dans un seau ( ni de le vider avant qu'il ne déborde )
- Pas besoin de vous casser la tête pour traverser le plancher.
Bonsoir, bonne idée sauf que c'est pas autorisé, les eaux de pluie réseau différent des eaux usées , et oui c'est dommage :b
Frigomiam Frigomiamicon_post
La loi nous l'interdit mais la vérité c'est que l'eau de pluie est de l'eau condensée, tout comme les condensats de clim...
Il te reste donc l'évac d'un évier, bidet...
:-D :-D
petit contournement ( ou détournement ), qui finalement .... n'en serait pas un!!?? :=! :=!
ps: J'aurais bien proposé d'alimenter une jardinière ( ou un arbre ) embellissant les environs! Un peuplier a besoin entre 350 et 500L d'eau/jour... Mais cela ne fait pas très sérieux sur ce site!! jesors
Merci pour vos réponses, je précise que c'est un magasin est au rdc, en face de la mairie,le split est un 4.2 kw, la vidange tombe dans un sous-sol sans aucune évacuation, le seul point d'eau est un wc à l'opposé du magasin, j'ai déja pensé à la pompe de relevage mais impossible et ça tombe toujours en panne.
Mon fournisseur n'a pas de solution, juste un bac de condensat de 1.5L,un peu juste pour un 4.2kw... help
bonjour , pourquoi ne pas y'a avoir pensé lors de la prise de commande?
Tu fais un bac en alu ou inox de 5 l et tu y mets tes résistances d'évaporation, y' en a plein de sorte en grande cuisine .
Salut et bonne journée à tous
Le condensat c est celui de ton ui ? Ou exterieure?
Puisque c est impossible de mettre une pompe " mais j aimerais savoir qui ce qui rend la chose si impossible que ca???"
Tu propose a ton client de reutiliser le condensat pour son fer a repasser ;-).
Un bac d un litre et demis est trop juste. C est quasiment ce que ta clim produira par heure , par conditions d'hygrométrie defavorables.
Il faut un bac qui soit fait sur mesure avec une resistance conséquente, autant dire que vaut mieux mettre les grosse sauermann pour aller chercher les wc.
Je ne connait pas les ref exacte, mais elles sont assez caustauds et durent plus longtemps. J en ai un peu partout lorsque l evacuation est pas aisée.
J en ai meme sur une CTA que les installateurs ne pouvait pas se brancher sur une evacuation proche, alors ils ont mis la pompe dont je te parle.
Si je trouve les ref je te les communiquerais.
salut a tous.
pour ce qui est de plantes je plussoie a fond , ca se fait ici.
d'ailleurs je conseille le bananier qui peux boire plusieurs litres d'eau par jour sans problème !!!!
jesors jesors jesors
