Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» Régulateur de PAC air air type Split
Régulateur de PAC air air type Split#8366
martin29PLMateoadelclimatisation
martin29 martin29icon_post
Est-ce que l'un d'entre vous connaitrait le fonctionnement d'un régulateur sur une PAC air air type Split.
Par exemple, la température extérieure passe de 25 à 35 °C. Comment le système réagit pour gérer cette augmentation ?
Merci à vous.
Bonjour. C'est une question pour l’école?
Bon dans le temps on installait des régulateurs de pression de condensation, fonctionnant avec une sonde que l'on mettait sur le tube sortie condenseur, réglage sur place et contrôle de fonctionnement, et encore avant, la régulation se faisait avec un pressostat, en fait on jonglait avec l'enclenchement à tel pression, plage neutre, etc....on appelais cela du tout ou rien. Maintenant c'est à peu près la mème chose sauf que tout est électronique, comme un ordinateur, une sonde ext, sonde de refoulement compresseur, HP/BP sonde d'ambiance antigel, (j'en ai peut ètre oubliée une?) ces sondes donne en permanence des infos afin de gérer cette pression de condensation ainsi que le fonctionnement de puissance du compresseur qui en général sont inverter maintenant. Il y aura surement d'autres réponses.
Mateo Mateoicon_post
Bonjour Martin,
je pense du moins je suppose que tu parle du fonctionnement d'un climatiseur (split).
La température extérieure ne gère en rien le fonctionnement de ta clim. L'endroit qui t'intéresse de refroidir ou réchauffer est la pièce intérieure, donc ta clim fonctionne avec la sonde de reprise (ou sur la télécommande) de ton unité intérieure.
J'espère que s'est de cela que tu parlais.
salut martin et bonne journee a tous
le regulateur dont tu parle c est un regulateur externe a ta pac?? si oui, he bien precise la marque ensuite en vira le reste.
si tu parle de l influence qu a une sonde de temperature exterieur au niveau de la regulation integret a un systeme inverter "air/ air - air/eau - eau/eau"
elle a une importence capitale :b et influence la frequence de l inverter.
elle sert a bloqué le mode chauffage si la temperature exterieure est superieure a 24C " pas tous les constructeurs,certains vont plus haut" mais aussi a interdir le mode clim endessous de 15°C ca c est pour une pac.
si non PAC ou clim simple , lorsque tu va faire de la demande la carte de commande va prendre en compte l'ecart entre la consigne et la temperature qu il fait a l interieur,mais aussi la temperature qu il fait a l exterieure.
pour simplifier lundi il fait 23° dedans tu demande 20C° en consigne et il fait 24°C dehor. la carte va administrer une frequence X
mardi les memes conditions interieur(23C°ambient et 20 en consigne°) mais avec 30C° dehors et bien cette fois ci la carte va administrer une frequence X superieure. soit la meme frequence que la veille avec un coeffecient supetrieur qui prendra en compte les 6K au niveau de la temperature exterieur. ils sont trop fort ces japonais ;-) .peut importe le mode de fonctionnement le type d installation, du moment que c est de l'inverter, la sonde exterieure a une influence directe sur la regulation du compresseur.
attention, je ne dit pas que c est la sonde exterieure qui sert a fixer la frequence, elle sert au demarrage pour que la carte cible une frequance qui semble etre bonne pour tel ou tel condition ensuite cette frequence est ajuster avec d autre donnés : transducteur HP/BP, sonde de sortie condenseur, sonde de reffoulement, sonde d 'aspiration( sonde niveau de liquide lorsque le systeme en est provu).
voila ce qui me vient a l esprit , peut etre d autres idées plus tard .
n hesite pas a expilcité ta recherche.
Citation : adelclimatisation
Merci Adel, c'est exactement ce que je voulais savoir.
J'avais déjà eu cette intuition à propos de la fréquence de l'inverter, mais j'avais besoin d'une confirmation.
Est-ce que la carte de commande régule aussi la puissance du ventilateur extérieur ?
C'est-à-dire que si on a une augmentation de la température ext, le système compense en augmentant le débit du ventilateur. Cela étant couplé à une augmentation de la fréquence du compresseur.
Est-ce possible ? Est-ce que le ventilateur extérieur fonctionne tout le temps de la même façon ?
Merci à vous.
Re
oui tout a fait. La carte de commande gere la frequence du ventilateur lorsque c est un ventilo inverter et lorsque c est un ventilo TOR elle selcetionne entre les 3 vitesses du ventilo condenseur.
la carte par les algorythme qui y sont intégrés, elles sait que pour tel température extérieure il faut tel fréquence pour le ventilo.
donc au demarr1ge elle va le faire tourné rapidement histoire de faire chuter les pressions avant demarrage du cp. Ensuite elle va faire baisser le regime pour le faire grimper gentillem3nt jusqu a le fixer a la frequence calculee au depart.
ensuite une fois le cp stabilisé, la carte surville constament les pressions les temperatures. En fonction des données des sondes et transducteurs elle va reajuster la frequence du ventilateur pour maintenir une condensation correcte.
les paliers de frequence superieurs ou inferieur sont fo ction du delta entre la hp et la bp d une part et d autre part sont liés à la temperature de condensation SR a la temperature du reffoulement a la temperature d aspi . Le tout est lié.
En gros imagine toi un condenseur de réfrigération avec 4 ou 6 ventilo. En enclenches les etages de ventilations en fonction des besoins bien sur, mais aussi en fonction de la temperature exterieur, la hp ..etc.
He bien , sur un systeme inverter c est exactement la meme chose , sauf que c est un seul ventilo qui remplace x ventilateur supplémentaires, avec en prime une regulation au petits oignons :-P regulation proportionnelle intégrale.
En aucun cas, le ventilo condenseur ne peut etre a vitesse fixe sur une PAC. Si non t aura une bonne partie de l année lors de la quelle ton cond3nseur sera sur dimensionné ;-).
j ai débloqué le poste pour pouvoir te repondre. Je le laisse ouvert le temps que tu puisse y repindre et tu le clos si c est resolu pour toi.
