Index du forum »»  Clim Trucs et astuces »» charge R410A
charge R410A#4730
11Contributeur(s)
xaviercmimifrigoPierre56AACbiloutefifimarsagfroidadelclimatisationPL
AAC AACicon_post
Citation : xavierc
Citation : AAC
Le R32 à un poids moleculaire de 52,02g/mol, le R125 lui de 120,022 g/mol. Donc qunad tu as une fuite tu perd plus de R32 que de R125. Donc tu a inevitablement un changement des propriétés de ton R410 initial. Perso lors de probléme de fuite je récupére le gaz pour le peser et si il y a un manque de plus de 15% je remet du gaz neuf.
C'est plutôt le point d'ébullition différent qui va faire évaporer un fluide avant l'autre ;-)( comme le dit AGfroid avec une si faible différence de température :-P) , mais pas avec une conséquence telle que le mélange sera détitrer c'est dire que le mélange changera dans ses proportions, du reste comme le R404A, le 402,408,409 enfin toute la série 4.. :-D
Ah, c'est compliqué le froid !
maclimatisation.com
Oui, mais si le mélange change dans ses proportions il change de capacité. ;-)
Citation : AAC
Citation : xavierc
Citation : AAC
Oui, tout a fait exact, mais comme il est impossible de faire changer ses proportions, rien ne changera :-D, donc charger en gaz ou en liquide sur R410A, ne changera rien du tout !
