Index du forum »»  Clim Partages d'expériences »» code erreur hitachi
code erreur hitachi#1774
fifiAircofrigoPeio
pour te répondre ,Hotz,je voulais juste savoir laquelle des 2 sociétés semble la plus correct et non pour quelques euros car les 2 diagnostic sont différents.Pour t'éclaircir un peu:étant tombé en panne j'ai fait appel en premier à la société qui m'a installer la clim ne faisant pas le sav elle a transmis à un prestataire (celui qui m'a dit qu'il ny avait plus de gaz mais sans faire d'autres test ),celui ci m'a appelé et est venu 1 semaines après.Quand a la société qui m'a dit que la carte ispm était morte il est venu 2 jrs après la panne et a fait plusieurs test mais ne connaissant pas trop hitachi(il pose d'autres marques en air -eau ou eau-eau)il a appelé une connaissance a lui qui fait du sav hitachi.Le compresseur ne se déclenche pas juste un bruit de contact comme si l 'ordre arrivait mais ne se faisait pas.
voila tu en sais un peu plus et merci encore de ta réponse
bonsoir à tous,
alors pas de spécialiste hitachi pour analyser le code fourni par le clignotement des DEL ??
:# :-o
Peio Peioicon_post
Bonsoir mrcnbrn,
Excuses moi si je m'emporte, je déteste que les clients me prennent pour un lièvre, et j'ai tendance à accuser un peu vite.
LED301 4 TIMES = SWITCHING FAILURE, SWITCHING FROM LOW FREQUENCY SYNC START TO POSITION DETECTION OPERATION FAILURE => SYSTEM POWER MODULE HS ou COMPRESSEUR HS ou POWER CIRCUIT MICROCOMPUTER.
Les pièces les plus honéreuses sont le compresseur bien sur, et la platine régul (PWB) environ 630 € HT il me semble, la platine puissance tourne autour de 210 € HT. Rajoute la main d'oeuvre et les déplacement pour le diagnostique et la réparation... AIE :-?
Bonne soirée
Fab
je comprends ta réaction et de remercie de ta réponse ,pour les tarifs cela rejoint ce que l'on m'a dit (carte ispm env630 avec pose ) quand a la recharge de gaz env 500 mais sous reserve d'autres pieces en + dixit le technicien .C'est pour ça que je prefere avoir quelques avis de personnes comme vous avant d'aller plus loin. Pour toi quelle panne est plus réaliste manque de gaz ou carte ispm?
suffit de lire la réponse de hotz!!
visiblement plutôt un prob élec....carte ou compresseur
combien valait la clim à l'achat?? quelle âge a t elle?
économiquement réparable suite à cela?.....
exemple, sur un frigo à 300 euros de plusieurs années, hors garantie, on ne va pas remplacer le compresseur + main d'oeuvre et faire + de 200 euros de frais
à réfléchir......
re,
je viens de relire ton premier post, tu dis que cela fonctionne en clim et pas en chaud!!!!
si c'est vrai, alors c'est peu probable que le compresseur et sa commande soient défectueux.
plutôt regarder du côté de la V4V et de sa commande.
