Index du forum »»  Clim Partages d'expériences »» Que pensez vous d'AIRWELL
Que pensez vous d'AIRWELL#9616
11Contributeur(s)
FrigomiammimifrigoPLAxutilNopSFroidvercorcrisagfroidmarsAircofrigo
Le produit GREE est très présent par chez nous, aucun problème en ce qui concerne la distribution pour la présence de pièce en inventaire. J'admet que l'histoire des garanties
à l'achat d'un produit peu devenir un histoire d'horreur pour le client.
[addsig]
En clim je ne monte que du Daikin ,j'ai du en monter une trentaine et jusqu'à présent je n'ai pas de souci Sur une affaire ou le client voulait du bas de gamme , j'ai posé un T C L : résultat help au bout de 2 ans compresseur mort et pas possible d'avoir la pièce chez le distributeur Fritec . il m'ont fait un prix sur un appareil neuf mais en fait c'était simplement le prix promo normal
Bonsoir. Au bout de 35 ans (Aie Aie Aie) de métier carrier et airwell étaient en concurrences un coup airwell un coup carrier, après Daikin est arrivé précurseur dans le VRV SÉQUENCE EVOLUTION.... Maintenant Toshiba, Atlantic/Fujitsu arrivent avec des très bons produit. Donc sans ètre méchant n'ayant pas su s'adapter aux règles des marchés ces marques se sont planter.Elles n'ont pas sue anticiper BREF.. disais Pépin. Mais bon daikin reste quand mème de bonne qualité.
Nop Nopicon_post
En fait , faut vraiment faire la différence entre les rr et les ro/oo
Les ro et oo sont fabriquer en France et pour le coup de plutôt bonne qualité , par contre les inverters , la seule que j'ai mise en route a tournée 3secondes ... Par contre , les ht sont des tanks increvables ! Mis en route une bonne centaine sans pb majeur après la mise a jour du soft ( pb de casse cp sur les premières)
Les rr par contre , j'ai jamais accroché les inverters : les hpi , c'était une cata , et les dci on changeait des cartes a la chaîne
Pour la gamme gree , j'ai quité la boîte ou j'était sta Airwell avant le passage au gree , donc jamais bossé dessus , et je suis toujours en relation avec mon ancien bosse qui me tien au courant des évolutions , mais c'est dur de suivre toutes les marques
Nop
Bonsoir a tous !
Comme Nop la gamme R/O de vrai tanks ca fonctionne bien a part les soft comme précisé par NOP pour les mise a jour et quelque petit soucis 1 fois sur une Aquascop livré d'usine avec un manque de charge mais sinom ca fonctionne du tonnerre pour ce qui est des armoire de climatisation R/O ou O/O ca tien bien on a actuellement des machine au R22 qui fonctionne parfaitement mais il est vraie que je préfère prendre du daikin ou on a plus de chance d'avoir quelqun au bout du fil que Airwell et attendre une éternité pour pouvoir reussir a avoir quelqun pas le temp pour ca avec le boulot qu'on a pas le temp de rester 1semaine pour un depannage sur un simple splyt jesors !!!
Cordialement .
une expérience airwell sur un split SX24:
compresseur scroll OUT ; prospection pour un remplacement!!
comme c'est un copeland, j'y demande le prix: pas possible car construction exclusif "airwell" >> Ok , prix: 1200€
les mêmes compresseurs de puissance > ou < prix +/- 500€ mais non pour "airwell"
prix de l'UE avec son compresseur= 1500€
conclusion: ??????
Frigomiam Frigomiamicon_post
Merci pour vos avis..
Je partage certains réflexion sur le SAV : si pas de pièces ou délais trop longs, marque à éviter si on veut pas perdre du temps et des clients.
Concernant la R/R, si c'est en effet du Gree rebadgé, certains ont l'air de dire que les pièces se trouvent facilement.
Conclusion: je ne suis pas convaincu et je pense pas que je m'y risquerai..
