Index du forum »»  Clim Partages d'expériences »» Multimètre spécial clim (inverter).
Multimètre spécial clim (inverter).#9317
12Contributeur(s)
netsumarcel11adelclimatisationisfcerNopSFroidpierraKarlR22marstiredbeeVforce
isfcer isfcericon_post
Messieurs sortez vos oscillos ! C'est quoi la blague là ! Je crois que nous voulos juste mesurer un signal électrique ou autre à l'aide d'un multimètre adapté au domaine en question et qui nous affiche des valeurs justes.
R22 R22icon_post
bonsoir
pour ma part j'utilise le metrahitt 16s de chez Gossen Metrawatt
je le trouve assez complet et très fiable
Whaoou Gossen rien que ça ! :-o T pété de thunes ou quoi ? C comme si tu disais Megger en megohmmètre, il est clair que c'est du lourd, ah les allemands il savent y faire.
Bonsoir,,en FRANCE on a un gros problème, quand on connaît pas quelque chose on dit que ça sert a rien de l'avoir car le miens fait ce que je lui demande , alors que quand on essai de comprendre autre chose après on se demande comment on a pu faire avant .
Juste 3 exemples tout simple:
Le mano électronique
Le vacuometre
Les wagos
Qu'on ne sache pas s'en servir c'est une chose , qu'on se dise j'en ai pas besoin aussi, mais demandez à ceux qui les utilisent leur avantage.
Moi pour régler une surchauffe j'utilise le doigt qui colle, ça sert a rien un mano ni un thermomètre ,,bien évidemment jesors mototo.
Message édité par : mars / 12-01-2015 20:02
Message édité par : mars / 12-01-2015 20:03
+1 mars
Je confirme étant passer depuis peu aux mano électronique, ça n.as rien à voir et gros gain de temps...
Pour les wago,ça fait un baille que je m'en sert. Et pour rien aux monde je reviens aux domino +1
Gossen,je connaissais pas merci pour l'info.
L'ossilo quoi?? C'est fou c'est problème de vision +1 jesors
R22 R22icon_post
@ isfcer
pour les €€ c'est pas moi qui finance, mais j'ai cet appareil depuis 7-8 ans et je n'ai aucun problème de fonctionnement avec.
je ne connais pas la différence de prix avec d'autres marques mais il ets assez complet avec en plus la fonction mégohmmètre très pratique suivant le dépannage
Nop Nopicon_post
j'ai tester l'oscillo sur un inverter pour regarder la forme du signal de pilotage du cp , pas pratique , et faut enlever la terre de l'oscillo sinon , pouf le diff :-D
sinon , super intéressant , par contre , de la a le trainer dans le kangoo ... mais comme quoi , une bonne base en électronique est loin d'être inutile aujourd'hui
nop
Il y a des osillo différentiel et a batterie (portable) mais attention au prix
Si on c'est ce se servir d'un multi metre efficace vrai ça suffit largement
alors Netsu toujours à la recherche d'un multimètre, qu'as tu décidé, c'est plié ?
sinon comme dit plus haut Hioki DT4251/4252/4253, qualité sérieuse du multimètre aux cordons.
https://www.youtube.com/watch?v=d8LhQqLURow
https://www.youtube.com/watch?v=Z74SU8ybcbk
Si tu est court au niveau pécunier alors voilà, une pâle copie/imitation du 17B de chez Fluke mais t'apportera t'il la SECURITE d'un vrai appareil professionnel
En tout cas une chose est sûre ils n'ont pas de scrupules.
http://www.aliexpress.com/item/VICTOR-VC17-Digital-Multimeter-3999-3-3-4-bit-Automatic-Polar-Display/2036567822.html
J'émettrais juste un petit bémol pour le CA5233 quand on mets le commutateur sur "tension ou intensité" par défaut vous êtes en DC donc obliger d'appuyer à chaque fois sur le bouton AC/DC pour être en alternatif, c'est juste un détail en passant.
Je ne doutes pas de l'utilité d'un oscilloscope pour si peu qu'on sait s'en servir car pour certains c'est une évidence " un signal en dit beaucoup plus représenté par une forme d'onde que sous la forme d'une simple lecture statique de la tension " mais j'ironisais sur la pertinence de la remarque vu que la question demandée était "quel MULTIMETRE pour les clim inverter "
Mais les choses avancent doucement mais surement.
http://francaise-instrumentation.fr/notes-applications/Variateurs%20de%20vitesse%20-%20Multim%C3%A8tres.pdf
Dans un autre domaine, ça existe maintenant, après c'est une histoire de taille et de prix.
http://martindale-electric.co.uk/images/Martindale/MARCMi210.jpg?osCsid=7006a1f563e2203963779574ab933f79
Message édité par : isfcer / 04-02-2015 20:26
tiredbee tiredbeeicon_post
Citation : pierra
Le mégometre, je ne l'utilise presque plus, (chauvin). je suis passer a la pince a courant de fuite.
http://www.kyoritsu.be/fr/product/Pinces+de+courant+de+fuite/A11004219.html
Après, chacun voit midi a sa porte
Bonsoir Pierra,
ça marche comment ta pince ?
quels avantages/inconvénients par rapport au megohmetre ?
