Index du forum »»  Clim Partages d'expériences »» Multimètre spécial clim (inverter).
Multimètre spécial clim (inverter).#9317
12Contributeur(s)
netsumarcel11adelclimatisationisfcerNopSFroidpierraKarlR22marstiredbeeVforce
isfcer isfcericon_post
désolé de déterré un post qui date mais Netsu tu n'as pas fait tes devoirs, alors qu'en est il sur quel cheval as tu misé frarnçais "chauvin Arnoux" américain "Fluke" ou autre ?
Salut Isfcer!
Et bonjour à tous!
Bon alors, voilà: Depuis le 05/01/15, pas de nouveau dépannage en clim! zzz
Je n'ai pas encore concrétisé cet achat, j'ai eu trop de dépenses plus urgentes ces derniers mois snif .
Temps pis, ça reste dans les cartons en attendant la reconstitution de mon fond de roulement.
Je vous dirai, ce sera certainement un fluke.
Vforce Vforceicon_post
Salut reponse un peu tard pour moi.
J'utilise un CA5277 associé à une pince CA10
http://www.chauvin-arnoux.com/fr/produit/c-a-5277.html?liste=/fr/produits/31/98
http://www.chauvin-arnoux.com/fr/produit/pac-10.html?liste=/fr/produits/36
Citation : Vforce
tu remontes un post qui date , pourquoi pas !
tu dis que tu utilises cet appareil et alors ?
ne le prends pas mal mais il serait plus judicieux de nous dire ton ressenti à l'usage par rapport a ce multimètre c'est à dire par exemple:
_ le contact des pointes de touches et l'affichage des valeurs sur l'écran, ce temps est il long, acceptable, quasi instantané !
_ l'affichage est il agréable ? en plein soleil qu'en est il ? dans les endroits sombres l'éclairage de l'écran est il correct ?
_ le buzzer (continuité) est il suffisamment bruyant ?
_ la fonction " capacimètre" est elle capable d'afficher les vraies valeurs des condensateurs de démarrages sans couper une des pattes de la résistance de décharge
_ la prise en main ? le sélecteur est il franc, dure, trop souple voir aléatoire ?
Ton avis peut en intéresser certains dans un prochain achat sur cet appareil de mesure que certains utilise quotidiennement !
Salut je remontais le post par rapport à l'achat que devais faire Netsu.
Si il avait en vu un autre que fluke et ce rapprochant du mien, j'aurai pu lui répondre si il aurait des questions dessus.
Maintenant je réponds au tiennes :
Le contact des pointes par défaut sont trop grosses pour des mesures genre fiche ventilos, donc achat de plus petites.
Affichage quasi instantanée.
L'affichage est impeccable, même avec soleil.
Le buzzer me suffit, j'ai pas testé dans un environnement bruyant.
Pas encore testé des condos avec résistance de décharge.
Le sélecteur est dur et franc avec deux positions off.
pour mesuré une capa la valeur de la résistance de décharge modifie la valeur de la capa donc la dessoudé ou la coupé impérativement quelques soit la marque de multimètre
je ne mets pas tes propos en doute , cela dit j'ai deux appareils qui me permettent de m'affranchir de cette manipulation même s'il je l'ai effectuée uniquement sur des condensateurs de 50 et 100 uF, peut être ce que tu dis serais plus flagrant sur des capacités de démarrage 315uF voir 400 uF par rapport à mon appareil pour observer la tolérance.
Peut être que certains fabricant prenne en compte ce facteur pour la mesure de ce type de condensateur lors de la conception/fabrication
Quelles etaient les valeurs des deux multimètres ?
