Index du forum »»  Clim Partages d'expériences »» code erreur E6 sur clim. inverter AIRWELL 9000 BTU/h
code erreur E6 sur clim. inverter AIRWELL 9000 BTU/h#10465
lorfroidNop
lorfroid lorfroidicon_post
bonsoir a tous..... comme vous le savez ou peut-être pas je début .j'oraie besoin d'un conseil et de lumière . je vais sur un dépannage . jais un client qui nais plus sous garantie et sa clim.. affiche un code erreur H6 VENTILO EXT HS . je le change et mtn il m'affiche un autre code erreur E6 Default de communication et les raison possible sont(RUN s'eteind s'eteit 3s et clignote 6 fois).....erreur de câblage ou défaut contrôleur int ou ext (selon la liste de code fournie par le fournisseur a ma pers).........MAIS QUESTQU'EST LE CONTROLEUR......une sonde ????? mon entourage ne c'est pas :-o :-o :-o si vous pouvier m’aidez help help d'avance mercie....
voir loin pour aller de l'avant
Nop Nopicon_post
control box en anglais ;) c'est la carte de régule ! donc carte électronique intérieure ou extérieure
nop
cool mercie NOP ;-) ...je te diraie ce que sa donne.
