Index du forum »»  Clim Partages d'expériences »» Clim basse marque...
Clim basse marque...#10743
cedric29adelclimatisationSFroid
cedric29 cedric29icon_post
Bonjour.
Il existe une console basse chez hitachi, la shirozuma qui soufle vers le bas.
Quen est il du ressenti en mode froid?
Retour d'experience?
Salut cedric et a tous
C est moins enervant que le souffle d un split sur la tete ou la nuque :-) .
C est excellent pour l homogeniete et le brassage d air en mode chaud .
Mais en mode clim cela depondera de l emplacement de la bete et de la sonde de reprise( sonde de regulation) .
Cependant , de l air frais au niveau des pieds , cela aura un role capitale pour le confort . Par exemple : cela donnera vite la sensation de fraicheur si l air passe sur les pieds .donc selon tes clients , cela pourrait etre un atout , selon d autres un desagrement .
Il existe un modele mais je me souviens plus honte qui est reverssible .
On peux aussi bien choisir le soufflage en haut et la reprise en bas et inverssement .
Salut à tous les frigolos !!
J'ai déjà vue ce type de machine dans des bureaux c'était du Atlantic mais tous dépend l'emplacement de ceux ci comme dit par Abdel tu en a qui apressiront et certain non si tu en installe l'idéal est de quand meme laisser une option avec la ventil de base une par le dessus et une autre par le bas comme ça si le client n'est as satisfait il aura le choix sur les Atlantic que l'on posséde de ce type 60% ses client ne mette pas le soufflage par le bas mais par le haut si tu a la possibilité donc de prendre les deux type de soufflage c'est top !!
