Index du forum »»  Clim Partages d'expériences »» Mitsu Elec VS Mitsu Heavy
Mitsu Elec VS Mitsu Heavy#9833
FrigomiamSFroidAACmarcel11PLadelclimatisationmarsdanithecat
Frigomiam Frigomiamicon_post
Bonjour à tous et à toute,
J'ai souvent des clients qui me demandent la différence entre les deux Mitsu elec/heavy.
Avez vous des retour d'expérience sur le heavy (moins connue que elec)
Avez vous un historique des marques ? des conseils à nous donner ?
Par avance merci pour vos réponses.
Bonsoir a tous les frigolos !!!
evidemment il y a une grosse différence entre mitsubishi electrique et mitsubishi heavy a savoir que les deux marques on exactement le meme logos mais non strictement rien a voir en terme de qualité mitsubishi electrique etant du matériel de bien meilleur facture .
Tien un petit lien qui te précise la différence .
Mitsu dépannage
Cordialement .
Message édité par : Adrien / 11-10-2015 23:19
Message édité par : Adrien / 11-10-2015 23:20
AAC AACicon_post
mitsubishi electric et non mitsubishi electrique :b
Bonjour ,
+1 AAC merci pour la correction !!!
Cordialement .
A l'origine avant la seconde guerre mondial ce n'est qu'un seul groupe,banque ,automobile,électricité,industrie ,lourde (construction naval,et aéronautique)
Le groupe a été démantelé en plusieurs société par les USA lors de la re construction du Japon
Division Banque ,Automobile,électricité,et industrie
Seul le non est commun et le Logo (qui est un symbole au 3 diamants)
les fabrications sont totalement différents
Sur les PAC AIR eau Mitsu elec est plus fonctionnel et plus pratique a mettre en service et a utilisé
En air AIR il se vale sans problème
la division electric et Heavy industry Produis d'excellent produit toute les 2 Grand fiabilité pour les 2
Je monte beaucoup de Heavy Industry jE suis quasiment a zéro panne depuis 10 ans a pars quelques pignons sur les modèles qui s'ouvre
Mitsubishi Heavy a des COP très élevés et des groupes très compactes du a des DRV jusqu'a 35 KW en bi ventilos traditionne
Je vois qu'on a des sons de cloches très différents sur ces marques.
J'avais entendu dire que Mitsu heavy était plus spécialisé dans le tertiaire que le résidentiel?
En tout cas les produits sont moins sexy que Electric
bonne journée a tous .
perso je n'en ai meme jamais croisé ,mais il semblerais que notre ami marcel
en pose pas mal et en est plutot sataisfait .
il en a deja discuté ici et la sur d'autre postes, ses retours ont toujours etes positif .
apres rien ne vaut sa propre experience ,il doivent surment avoir comme tous les constructeurs des series ratées . c'est a ces series la qu il faut faire attention .
marcel , quels sont les model " serie" que tu pose et propose ??
exepté l'aspect exterieur sont elles vraiment differente au niveau des pieces ? cp,detendeur etc ?
Bonsoir l j'ai tres peu de heavy , mais aucun depannage au point que des fois je passe voir si pas de defaut tellement qu'on est tranquil .
J'ai un groupe à l'arrêt depuis 3 ans , remise sous tension 48 h00 et repartie sans bronché meme pas un defaut sondéset ou com :b.
Je dirai pas le meilleur mais un achat serieux .
Bonjour. Perso heavy que des ennuis, il faut dire que la plateforme SAV(YACK) fait beaucoup d'effort pour nous sortir de la panade. Electric, de meilleurs qualité, mais c'est comme tout en tant que dépanneur souvent c’était des problèmes d'installation, matériel bas de gamme, soudure sans azote, et j'en passe.
Il faut pas dire que le Heavy c'est du bas de gamme c'est tous aussi qualitatif que le electric, seulement pas de modèle désigne
Au niveau fiabilité c'est même plus fiable et c'est plus pensé pour le sav sur certain appareil
Sur les multi chaque sortie a sa vanne de service tu peux mettre en service de façon étagé sans a faire pompe down si on rajoute une unité intérieure après la mise en service
J'en ai installé des tonnes et j'ai jamais fait de SAV dessus a part des conneries sur des façades
