Index du forum »»  Froid spécifique Montage, soudure »» [Résolu] - évaporateur chambre montage
[Résolu] - évaporateur chambre montage#9482
vercorcrismarsmimifrigoglagla
Bonjour je doit poser un évaporateur sur chambre froide +
La chambre froid est un local poubelle en béton .
la question pour Eviter les vibration des ventilo vous m était quoi
sur chambre froid avec panneau je mais rien
Bonsoir, avant de coller ton évapo au plafond tu mets des patins antidérapant , ou bien il existe des rondelles en caoutchouc .
perso je ne mets rien , ce n'est pas bruyant , sauf si peut-être il y a une chambre à coucher au dessus
Bonsoir a tous
Perso je ne mettrais rien non plus, maintenant si tu veux mettre quelques chose, chez gff ou autres fournisseur tu peux acheter de radiaflex ou dilatoflex
c'est un silence bloc monter sur deux bout de tige fileté...
