RKC 2025
Index du forum »»  Froid Co Electricité, programmation, automatisation »» Centrale
Centrale #10792
pierreSFroidAircofrigozenixMotiok
pierre pierreicon_post
Salut a tous
Sur le schéma elec joint.
Il y a pas une erreur sur la tempo du compresseur ?
Ou c'est pas la bonne tempo (travail / repos) ou le contact est mal représenté !
ou je suis c.. :-? oups.
merci d'y jeter un œil ;-)
Salut à tous les frigolos !
@Pierre le contacte que tu à est bien le bon contacte c'est bien un contacte temporiser en travaillé c'est à dir qu'il est bien temporiser a l'alimentation de la bobine et quand celle ci n'est plus alimentée elle ce relâche instantanément !!
merci SF
Je comprends.
ce qui me perturbe c'est le contact temporisé KT1 doit être fermé a l'arrêt ... Non... ? Sinon le comp. ne peut pas l'enclencher .
Il doit être représenté fermé ... puisque sur le schéma KT1 est alimenté.
enfin je pense :#
logiquement, sur un schéma les contacts sont représentés en position repos!
donc que KT1 te semble alimenté ou pas ses contacts seront dessinés comme s'il n'est pas alimenté.
tu as une nomenclature? KT1 est là comme anti court-cycle ou autre chose??
salut airco
pas de nomentaclure.
je pense anti cour cycle.
Et... tu as raison sur les schémas toujours a l'arrêt... mais pour la compréansion c'est chiant :-P
zenix zenixicon_post
selon moi, ce sont bien des tempos anti court-cycle.
lorsque un compresseur fonctionne, sa tempo n'est pas alimentée (coupure via le contact nf kc..), et le contact kt.. est shunté par le contact kc.. normalement ouvert.
lorsque un compresseur est l'arrêt, sa tempo est alimentée et le redémarrage du compresseur ne sera possible qu'a la fermeture du contact kt.. après l'écoulement du temps réglé ( et si le contact ka.. et le pressostat sont fermés)
Comme déjà dit, les schémas électriques représentent toujours les composants au repos (hors tension) et personnellement je ne vois pas d'anomalies
Je pense aussi que c'est bon, dés que ton compresseur s'arrête ou que tu alimente l'armoire électrique ( QC1 et QG ) la tempo démarre, c'est l'anti-court cycle du compresseur.
salut a tous
merci de vos réponses !
tout très bien compris , j adore ce site :=! :-P
