RKC 2025
Index du forum »»  Froid Co Electricité, programmation, automatisation »» Combien de kilowatts
Combien de kilowatts #10828
marsmarcel11NopAircofrigoxaviercmimifrigo
Ok merci du conseil Marcel +1.
Ces kits de compensation , sont ils fiables ? Quel entretien ,,quel risque si en panne ? Possibilité de by-pass en cas de probleme?
Merci encore . :-)
Citation : mars
Merci encore . :-)
Bjr,
Si mes connaissances sont justes, ce sont des batteries de condensateurs, donc dans un local adapté (ventilé) en cas de pb c'est la facture qui s’alourdit !
Mais Marcel corrigera si je me trompe snif
ça peux ce faire sur n'importe quelle installe avec des moteurs, c'est juste l'amortissement qui est déterminant ...
Si tu met des condensateurs chez toi, le bénef est très faible..
jesors
ventilé c'est pas vraiment la peine c'est pas monstrueux en volume ,en cas de panne tu surcompense ,donc tu dégrade ton cos phy dans l'autre sens jesors jesors jesors
un petit calculateur
http://www.rapidtables.com/calc/electric/kW_to_Amp_Calculator.htm
zzz
