Promo du mois - HEROSYSTEME
Index du forum »»  Froid co Techniques et technologies »» Frigelux
Frigelux#10872
SFroidisfcerdmarcocedric29mimifrigo
Salut à tous les frigolos !
Existe t'il un support technique Frigelux ou un numéro pour les pièces détaché j'ai deux vitrine à boisson ou les moteur sont HS et je n'arrive pas à trouver de support technique ou de service pieces détachée !!
Merci d'avance à vous les frigolos !
Bon courage avec ce beau temps pas facile de bosser !!!!
isfcer isfcericon_post
Peut-etre cette boite
Sogedis SAS ZI 3 rue Lavoisier 76305 Sotteville-Les-Rouen
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-FRIGELUX.htm
http://pieces-detachees.sogedis.fr/contact.htm
http://pieces-detachees.sogedis.fr/pieces.htm
Salut isfcer j'ai déjà eu au téléphone sogedis et la pièce en question est épuisée moteur froid turbine intérieure sur un CB371 j'essaye de trouver un autre fournisseur ! Frigelux en directe dur de les avoir il n'on pas une ligne directe pour s'avoir si la pièce ce fait toujours !
Bonjour sFroid,
Frigelux est plutôt une marque d'électroménager peu convaincante ( plutôt bas de gamme ) et d'usage pour les particuliers ... bien qu'ils lancent parfois des séries saisonnières pour les semi-professionnels.
Le problème est le suivi des pièces détachées ( généralement suivies 24 mois ), mais après ca ... ca relève plutôt du miracle pour trouver une pièce d'origine, et le tout se fera à un prix exhorbitant, rendant l'opération économiquement non viable.
Si tu veux t'amuser, il te reste les pièces adaptables, mais tu risques de passer un temps fou à trouver le bon modèle de pièce.
cedric29 cedric29icon_post
Pour de l adaptable tu as ,epgc, gev, lvf, mvi specialise dans les moteurs et ventilateur ,mais je suppose que tu connais deja.
Frigélux est la marque favorite de METRO , pour les pièces inutile de faire une demande au sav METRO , ils ne font pas de remises aux professionnels ; demandes à COMPOSANTS DIFFUSION qui distribue les pièces pour METRO
Pour une turbine de ventilation de CB 371 tu peux facilement adapter une turbine standard ( avec le moteur du bon coté ) Si vous voulez avoir des marges correctes en SAV , prenez l'habitude d'avoir des pièces adaptables qui vous serviront dans ne nombreux cas de figure quitte à faire quelques modifications
zzz
