Promo du mois - HEROSYSTEME
Index du forum »»  Froid Co Trucs et astuces »» Gaine textile
Gaine textile#10904
rmqpierreNop
rmq rmqicon_post
Pourquoi mettons la gaine textile a l’évaporateur, dans quels cas et dans quel domaine ?
pierre pierreicon_post
pour éviter les flux d'air sur le personnel et si le bâtiment a réfrigérer est en longueur.
rmq rmqicon_post
Ok merci
Est ce qu'il ua des dispositions necessaires pour l'utiliser.. est ce que on ajoute la de la puissance frigo a l'évaporateur afin de l'utiliser ou ça reste la meme puissance qu'on l'utilise ou non ?
meme puissance.
ajouter un filtre a la reprise de l'évap pour empêcher les poussières de passer dans la gaine.
et de mémoire, prévoir un démontage pour un ou deux nettoyage par ans (obligatoire et par une entreprise spécialisée).
il y a qq. années il m'a fallut prévoir 2 jeux de gaine. (le temps d'expédition / nettoyage / retour de la gaine 2 semaines).
une boite de Lyon spécialisée dans ça.
Nop Nopicon_post
la ventilation a un démarrage progressif pour éviter que la gaine claque et explose
nop
rmq rmqicon_post
Merci mes amis
