Promo du mois - HEROSYSTEME
Index du forum »»  Froid Co Electricité, programmation, automatisation »» Vitrine IARP
Vitrine IARP#10911
12Contributeur(s)
SFroiddmarcozenixmimifrigokulilinmarscedric29marcel11spv49AircofrigobilouteBillbaroud
cedric29 cedric29icon_post
Citation : SFroid
D'ailleurs petite question est t'ils normale d'avoir une résistance de dégivrage sur l'evaporateur alors que l'on veut du 4 degré ??
Oui
Salut Cedric et pourquoi oui ? Celle ci peut fair du négatif ? Ou tous simplement une température d'évaporation trop basse ?
pour dégivrer plus rapidement ta batterie quand arrêt compresseur avec T° ambiante.
Metro ne te feront aucune remise sur les pièces
IARP ne fait que la vente et la location du matériel de EPTA l'ex neuvé bonnet
Appelle Epta directement
sur des vitrines dont la température avoisine le zéro , on trouve des résistances de dégivrage sur des meubles positifs
La marque IARP fabrique de bons produits , mais elle privilégie METRO comme distributeur
zzz
Re mais comment fonctionne cette Regulation ??
Une carte électronique avec des tempo intégrée ou prereglér d'usine ? Le schèma de câblage me donne pas énormément d'info pensez vous que je puisse passez én dégivrage naturelle avec horloge ? Pour fair au plus simple ?
tu met un régulateur 4 contacte et tu le programme comme tu veux
c'est le plus simple
spv49 spv49icon_post
Bonsoir les gars,
Moi j'assure le sav sur quelques départements pour Métro et les pièces ont les trouvent aussi chez EPGC, GEV et Composant diffusion.
Sous garantie, c'est Métro qui me fournie les pièces autrement je les commande chez ces fournisseurs.
Citation : SFroid  pensez vous que je puisse passez én dégivrage naturelle avec horloge ? Pour fair au plus simple ?
le schéma indique qu'il y a déja un programmateur de dégivrage
mpss
Bonsoir à tous les frigolos !
@mimifrigo oui je c'est qu'il y'a déjà un programmateur pour le
Dégivrage mais j'ai appeller EPTA qui ne m'on pas plus donner d'info pour s'avoir la séquence de réglage enfin c'est la fête chez les constructeurs ou va t'on il nous vendent leur machine et il ne peuvent assumer le SAV il ne son meme pas foutue de connaître leur bécane faut pas s'étonner que l'on bidouille à notre façon bon l'essentiel c'est que ca fonctionne !!
Citation : SFroid ... j'ai jamais eu l'idée de contacter Metro peut être que eux serait plus efficace que IARP que j'ai contacté et qui n'on pas le schèma de câblage de leur machine en francais et le fonctionnement de leur Regulation ...
Les schémas électriques sont normalisés, mais il existe une multitude de symboles!
De toute façon, c'est TOI le technicien, tu es sensé savoir t'y retrouver sur ce type de schéma car tu as fait une formation à ce sujet.
Après, si tu es perdu parce que ce n'est pas en français, rien ne t'interdit d'utiliser ton smartphone pour trouver ... une traduction.
Citation : SFroid ... je vais essayer d'appeler Metro
N'espère pas trop que Métro va te filer quoi que ce soit! Tu piques un client à leur SAV ... ils ne vont certainement pas te faire de cadeau. :b
Citation : SFroid ... D'ailleurs petite question est t'ils normale d'avoir une résistance de dégivrage sur l'evaporateur alors que l'on veut du 4 degré ?? Meme ca il n'on pas sue me répondre on vend du matos et hop fantôme plus de suivie lol !!
fortich ... Bienvenue dans le monde des " EPICIERS-TOUCHE-A-TOUT "!! :b
Le gars à qui tu as posé la question n'a ( peut-être, voir certainement ) jamais mis les mains dans une réparation!? Son boulot se limite à " attendre les pigeons " derrière son comptoir de vente.
Pour répondre à ta question, réfléchis un peu!
Pour obtenir ton 4°C, tu es obligé de détendre ton FF bien plus bas que sous 0°C.
Or sous 0°C, l'humidité présente dans l'air ( approximativement 78 à 80% ) .... gèle, et cette humidité forme le givre sur l'évaporateur, non?? C'est le B-à-BAS de nos métiers.
Ce type de vitrine n'est pas un foudre de guerre!! Petite vitrine => petit compresseur => Arrive à température, mais prend son temps, faut pas lui en demander plus. En clair, c'est du " pas cher "!
Cette résistance sert à faire fondre ce givre ( et donc AUSSI à contribuer à la réduction du temps d'arrêt nécessaire pour que ce givre soit réellement disparu ).
En cycle de dégivrage, tu brasses de l'air à température ambiante. Dans ton commerce, tu as peut-être une température ambiante de 25°C .... mais si le commerce est climatisé, tu ne brasserais ( peut-être ) que de l'air qu'à 18°C!! Sans cette résistance, cette différence de température rendrait donc le dégivrage naturel ... moins efficace dans un magasin climatisé. :b CQFD
