Promo du mois - HEROSYSTEME
Index du forum »»  Froid Co Mise au point, mise en service »» table refrigerée
table refrigerée#11046
halohacedric29NOYASIagfroidTehachBillbaroudglagladmarco
haloha halohaicon_post
Hello tout le monde , :-D
Petit retour d'experience perso d'un frigolo comme moi... 8-)
J'ai recupere un Hopital avec different matos , clims , cuisine avec cellules de refroidissements , table refrigerée, cf negatives et positives, et une morgue... on m'appel pour un tout petit compresseur HS sur une table refrigerée (R404A / 285Gr) , bon jusque la tout va bien. Mon chef commande un nouveau compresseur ..je m'attele au chantier la tete dans le guidon mototo je debrase le vieux , mets le neuf en place change le deshy en meme temps , je fait les manips usuel ( tirage , azote et tout le toutim) v'la que j'injecte mon 404 gentiment par la canne bp et patatra ca disjoncte NET! :-o :-o
Petit coup de stress le chef cuistot au dessus de mon epaule :-| et pourquoi ci , et ca et le reste vous connaissez la musique.... snif
je verifie le compresseur enroulements dans le sac !!!! merde me dis je la les choses se gate :-( , je previens mon chef que j'ai fait une bourde (surement car le cp est dead) bon on mets ca sur le dos d'un defaut constructeur que cela ne tienne on en recommande un deuxieme ...rebelote meme manips et....bim ca disjoncte :-| :-| ! la je fait pas le fiere le chef cuistot :-| :-| , je vous laisse deviner je cherche tant bien que mal la cause et je me dis un petit CP comme ca qui me rends nerveux je pensais pas ! help help
j'appel un frigoriste qui fait des chantiers entiers pour nous et me dis je viens demain avec un nouveau Cp et te fait ton truc
il fait EXACTEMENT la meme demarche que moi sauf....qu'il me mets en place un point d'injection (T + schrader) sur la sortie du condenseur injecte une toute petite quantite de 404 attends 15 mn puis mets en route le cp injecte le reste par la canne BP sur le Cp et ......CA MARCHE :b :b
Voila c'etait ma premiere table refrigeree je vais m'en rappeler un bon moment jesors
un echec ? on rebondit !
cedric29 cedric29icon_post
Ok dac
Et donc c'est quoi la source du defaut d'isolement? Une charge par la bp?
Ecxat cedric 29 pourtant j'y aller doucement :#
NOYASI NOYASIicon_post
J'ai un doute mais je peux me tromper :#
sortie du condenseur ,une prise de pression ?
cela doit couter cher en casse du compresseur aux fabricants qui ne mettent pas de prise de pression a ce niveau ?
quelle était la référence du compresseur???
Parce que ça, c'est du jamais vu! OO
Tehach Tehachicon_post
Hello !
Quelle est la marque de cette table ?
T'es sûr qu'ils avaient de l'huile tes compresseurs parce que c'est étrange. J'ai jamais eu ce soucis.
sincèrement, je ne vois pas le rapport entre chargé par la BP et la casse électrique.
Avez vous démarré le compresseur sous vide ? Avez vous casser le vide avant de démarrer ?
Avez vous changé l'artifice de démarrage ? Etes vous sur de votre câblage, inversion enroulement auxiliaire et principal ?
hello les gars :-D
tehach : c'est une table FRIGINOX modele TG2 type POSITIF CONDENS AIR
230+T puissance nominale 730w R404A 280 grs regulation ID961
le compresseur avait de l'huile
Agfroid : c'est un CP ML80TB
noyasi: ecoute ca c'est passé comme je l'ai ecrit :#
billbaroud : oui on a cassé le vide , sur du cablage....
Bonsoir à tous
Merde ca fait plus de vingt ans que je charge tous mes groupes hermetique en liquide par la BP et j'ai encore jamais vu ca....
deux solutions
soit je suis chanceux
soit il ta raconter des conneries +1 +1
Peut-être une piste à creuser....
Les deux premiers compresseurs viennent de chez ton fournisseur, le troisième ( celui qui a fonctionné ) a été fourni par ton sous-traitant.
Ce sous-traitant a ( peu-être ) un autre fournisseur que le tien!? ... ou a ( peut-être ) été livré il y a quelque temps, sur un autre lot de fabrication.
On pourrait donc en déduire que ton fournisseur ... distillerait un lot défectueux.
Une piste qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui mériterait certainement que ton chef leur fasse remonter l'information pour qu'ils testent leur stock encore en réserve chez eux, non??
Après tout, les trois compresseurs ne font certainement pas partie du même lot de fabrication, et ce genre d'aléas peut exceptionnellement se produire en production industrielle.
