Promo du mois - HEROSYSTEME
Index du forum »»  Froid co Techniques et technologies »» Sol cf negative
Sol cf negative#11333
rmqpierrezenixglaglaBA43
rmq rmqicon_post
C'est quoi le principe que j'ai vu sur quelques photos une sorte de cheminée qui sort du sol d'une chambre froide négative a l'extérieur. Je sais que c'est pour créer un vide sanitaire mais comment.. je sents que c'est que je cherche pour mes réalisations futures.
pierre pierreicon_post
Salut a tous
Peut être un puit canadien ;-)
zenix zenixicon_post
salut rmq,
tes cheminées pourraient être des entrés et sorties d'air pour ventiler le vide d'air sous le sol de la chambre froide pour limiter la condensation (et donc les dégradations qui suivraient) lié à l'écart de température de chaque coté de ton sol.
si tu as des photos ou des plans à nous montrer...
Bonjour a tous
a voir la description que tu nous donne, il doit y avoir 2 cheminées, qui sont en fait une entrée et une sortie d'air qui permette de ventilé le dessous du plancher de la chambre froide et ainsi éviter la condensation,
rmq rmqicon_post
bonjour glagla
c'est ce que je pense c'est une entrée et sortie d'air.. ce que je veux c'est comment est fait ce principe et avec quels matériaux.. si quelqu'un l'a fait peut-il partager le principe.
Bonsoir a tous
Le principe est simple, sous le plancher de la chambre froide tu as des chevrons en plastique qui font 4 cm x 6 cm.
Les chevrons sont posé généralement sur la tranche de 6 cm, et espacé entre eux d'une vingtaine de cm
sur un coin de la chambre froide tu mets la 1ere cheminée, et sur la coin opposée tu mets la seconde cheminée, l'air circulant entre les chevrons permet aux plancher de ne pas condenser.
salut rmq,
Pour faire suite à la réponse de glagla, voici un lien qui t'apportera des infos et des schémas :
http://climatisationetchauffage.blogspot.fr/2011/05/pose-du-liege-sol.html
Sinon contacte un fabricant de panneau ou de chambre froide, il devrait pouvoir t'éclairer ...
Message édité par : zenix / 24-04-2017 19:33
rmq rmqicon_post
merci beaucoup.
rmq rmqicon_post
Citation : zenix
salut rmq,
http://climatisationetchauffage.blogspot.fr/2011/05/pose-du-liege-sol.html.
la page du lien est introuvable .
ok voila le lien
http://climatisationetchauffage.blogspot.com/2011/05/pose-du-liege-sol.html
enlève le point se trouvant à la fin de votre lien foufou
Message édité par : rmq / 24-04-2017 13:15
Message édité par : rmq / 24-04-2017 13:17
Bonsoir a tous
Pour ma part ca fait bien longtemps que je n'ai pas vu posé une chambre négative sur un plancher liège...de nos jours si tu fais un plancher béton celui-ci est chauffé, soit par resistance soit par eau chaude (type plancher chauffant...
