Bonjour à tous.
Je vous expose mon problème:
J'ai une petite voiture ( CHEVROLET AVEO GPLi) qui a un problème de fuite de climatisation.
Impossible de détecter la fuite à l'azote ( autant au bruit qu'au détecteur…) et de plus au manomètre azote ca ne chute pas!!!
Et lorsque qu'avec le banc on essai de faire le plein, la machine se met en erreur car elle n'arrive pas à faire le vide!! ( et la ca monte en pression rapidement)
J'ai changé les 2 valves au cas ou, mais rien n'y fait.
Quelqu'un aurait il une idée de ou ca peux venir?
Car j'ai fais 2 garagiste et ils n'ont pas pu trouver la fuite.
Merci à tous d'avance
adelclimatisation
Bonsoir.
Il faut essayer avec du nidron et tu trouvera où est la fuite.
Visiblement sous pression fuite se colmate mais à vide elle s'ouvre.
C'est peut-être un serrage à faire ici et là. Mais il faut trouver où ?
Je te suggère de commencer ta recherche au nidron a très basse pression 1 à 2 bar maxi .
