RKC 2025
Index du forum »»  Cuisine Pro Techniques et technologies »» programmateur
programmateur#12642
pierrexaviercfrigotahitiherbes-aromatiquesGrithron
spv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcopierrasteph87Jireck
pierre pierreicon_post
bonjour a tous
je suis a la recherche d'un régulateur ou d'une carte électronique (genre pour lave vaisselle ) qui a la possibilité de paramétrer plusieurs lavage.
je dois remettre en service le lavage d' un très vieux tanc a lait .
il me faut pouvoir programmer:
1 prélavage (possibilité de réglage 2 a 10 mn)
1 vidange cuve (alim électrovanne de vidange (possibilité de réglage 2 a 10 mn
1 lavage (possibilité de réglage 2 a 10 mn)
1 vidange cuve (alim électrovanne de vidange (possibilité de réglage 2 a 10 mn)
1 rinçage
bien sur un remplissageen eau a chaque cycle
aucune chauffe nécessaire
existe t'il un truc pour cela ?
je pensais a une regul lave vaisselle electrolux ou fagor, mais aucun prélavage possible
sinon je ferais avec des relais et des tempo, mais je vais souffrir pour pondre le schéma :-D
merci des retours
Bjr, un programmateur cyclique a cames réglables?
https://s1.qwant.com/thumbr/0x380/8/7/e7a108eaaa959e3f794543c5942cb0d32a1b7fea6cb10b54d5577dc6bee9d5/bl_1243955_image3.jpg?u=https%3A%2F%2Fwww.laverie-discount.com%2Fimages%2Fbl_1243955_image3.jpg&q=0&b=1&p=0&a=1
jesors
frigotahiti frigotahitiicon_post
un automate programmable type Schneider TSX nano, il prendra en compte les capteurs de remplissage et facilement programmable
https://www.se.com/fr/fr/product/TSX07312428/configuration-de-base-tsx-nano-100-240-v-ca-14e-10s-relais/
bonjour a tous
j'ai utilisé un automate schneider SR3 B261.
cela fonctionne niquel ..
une astuce que je garde au fond de mon cerveau...
herbes-aromatiques herbes-aromatiquesicon_post
Auriez-vous un visuel ? je ne vois pas à quoi ça ressemble. C'est pour lancer une machine à laver ou un lave-vaisselle à distance ?
non pas de lancement a distance (par bouton poussoir sur la machine).
je profite de ce post pour remercier frigotahiti qui m'a donné la solution.
ah ben tant mieux alors si vous avez trouvé la solution ! après il me semble qu'à distance c'est aussi possible, à voir !
bonne fin de journée à vous :)
merci pour ton merci Pierre, avec plaisir!
Grithron Grithronicon_post
Citation : frigotahiti
Merci à vous pour ce partage. C'est très intéressant.
