RKC 2025
Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» code erreur "F1" sur clim De Dietrich neuve
code erreur "F1" sur clim De Dietrich neuve#13225
cedric02700Chico
cedric02700 cedric02700icon_post
Bonjour à tous, j'ai installé une clim De Dietrich bi split, la MES a été faite par un frigoriste il y a une semaine, seulement après quelques jours mes unités intérieurs se mettent en défaut aléatoirement F1 : (Défaut de la carte inverter (IPM), due à un fonctionnement anormal du compresseur (surtension, surchauffe).
Pouvez vous me dire ce qui peut être la cause ? (problème électronique ou manque de gaz)
Chico Chicoicon_post
Le code F1 peut effectivement venir soit d’un souci électronique avec la carte inverter, soit d’un manque de gaz qui ferait surchauffer le compresseur. Le mieux serait de rappeler ton frigoriste pour qu'il vérifie la charge de gaz et les connexions électriques. Ça devrait permettre de cibler d’où vient le problème. Bon courage !
