SIFA 2025
Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» Givre au niveau de la bouteille : Liquid Gaz Separator
Givre au niveau de la bouteille : Liquid Gaz Separator #13251
1Contributeur(s)
Loic11
Loic11 Loic11icon_post
J aurais voulu savoir si vous avez une idée concernant un probleme rencontré.
J ai une installation Midea R410 A MTB 120 HWN1.
Voici les pressions :
BP au manometre de 5.5 Bar
HP au manometre de 24 Bar
Je sais que la pression de 5.5 bar est basse elle devrait se trouver au alentour de 8 - 9 bar
Mon probleme est le suivant:
Apres le demarrage de l'installtion la pression est de 6.5 Bar apres 5 min j ai du givre qui apparait entre le bas du compresseur et l'entré de la vanne de service. et la pression est descendu a 5.5 Bar Au niveau de l'evaporateur je n'ai pas de givre.
L'installtion tourne environ 15 min et apres s arrete seul sans aucun defaut et redemarre 10 min plus tard.
Le technicien a essaye de remplir en gaz mais la pression BP n augmente pas elle reste toujours au allentour de 5.5- 6 Bar.
Auriez vous une idée ?
Merci d'avance
Loic
