Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance »» Retour d'expérience isolation vide sanitaire par projection PU ?
Retour d'expérience isolation vide sanitaire par projection PU ?#13252
1Contributeur(s)
Dinot
Dinot Dinoticon_post
Salut les gars,
Je bosse pas mal sur des installations de PAC air/eau et j'ai souvent des clients qui se plaignent de sols froids au RDC. Je réfléchis à leur proposer l'isolation des vides sanitaires par projection de polyuréthane en complément (plus d'infos concernant cette méthode sur iseoprojection.com). Des collègues ont déjà testé cette technique ? J'aimerais avoir vos retours sur l'efficacité réelle et surtout les points de vigilance à avoir (ventilation, épaisseur recommandée...).
Merci d'avance pour vos conseils !
 Message édité par : Dinot / 28-11-2024 19:40
