SIFA 2025
Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» Bruit aigu par temps froid Clim Toshiba HAORI
Bruit aigu par temps froid Clim Toshiba HAORI#13275
1Contributeur(s)
ericf13
ericf13 ericf13icon_post
J’ai fait installé 2 climatiseurs Toshiba HAORI en 2023, c’est le haut de gamme Toshiba, les unités intérieures sont magnifiques.
Dans le salon de 45 M2 une 1 unité de 5 KW, hauteur entre le groupe et l’unité intérieure 2 M,
A l’étage sur le palier, une unité de 3,5 kW, hauteur de 5 M entre le groupe extérieur et le split.
Par temps froid, j’ai le bruit de l’unité intérieure de l’étage, qui devient aigu au bout de 2 ou 3 heures. C’est très désagréable car on a les chambres à l’étage ça nous réveille la nuit.
C’est un chuintement aigu qui vient par les tuyaux depuis le compresseur et résonne dans l’échangeur du Split.
L’installateur m’a remplacé le groupe extérieur sous garantie, en 2024, il vient de me remplacer sur l’unité intérieure le moteur et l’hélice de ventilation, tout cela sans effet.
Je viens de constater que cette climatisation ne fait jamais de dégivrage automatique, alors que l’unité du salon, ça lui arrive.
J’ai alors lancé un dégivrage forcé via la télécommande, et le climatiseur redémarre sans faire de bruit, jusque ça revienne au bout de 2 ou 3 heures (environ)
Si je coupe simplement la climatisation et je la rallume le bruit aigu reste présent.
Je soupçonne un problème de dégivrage qui ne se fait pas, ou un problème d’humidité dans le circuit.
Il n’y a pas eu de tirage à L’azote a l’installation des groupes de climatisation, y compris lors du remplacement du groupe sous garantie, l’installateur professionnel, ne le fait pas…bien que je lui en ai fait la remarque.
Le groupe du salon a aussi des passages de fonctionnement plus aigus que d’autres, pas forcément bien agréable.
Si quelqu’un ayant une expertise peut me donner son avis, je sais plus quoi faire, j’en ai eu pour
5 500 €, j’ai choisi du matériel à priori haut de gamme, et le résultat n’est pas satisfaisant.
Merci de m’avoir lu.
Ericf13
