Index du forum »»  Clim Techniques et technologies »» clim double
clim double#1413
pierreAircofrigo
pierre pierreicon_post
salut a tous
j'ai un grand salon a climatiser 12 x 5 (particulier)
je souhaiterai mettre 2 UI avec 1 seule UE.
avec bien sur 1 seule télécommande et que les UI fonctionnent en même temps.
Comment faire.
les UI ne montent en parallèles ?
il faut des UI spécifiques ?
merci de nos commentaires
dans ce cas, il existe des dual split.
le bi split ce sont deux UI qui travaillent individuellement et le dual split est le mode de fonctionnement que tu recherches , donc les deux UI travaillent ensemble
voilà, j'espère que cela t'aidera à trouver ton bonheur ;-)
merci airco...
