RKC 2025
Index du forum »»  Froid co Techniques et technologies »» Froid positif et negatif meme production
Froid positif et negatif meme production#3878
22Contributeur(s)
sanaAircofrigoxaviercboosteragfroiddmarcoArbiterAdriennetsuJPOadelclimatisationsteph87LukycoldzenixfabyBA43detentefifiavanlarmarsHyioga
sana sanaicon_post
est ce que je peut avoir une centrale frigo qui fait fonctionner 3 chambres pos et une chambre nég en même temps ???
Message édité par : Adrien / 23-08-2014 14:14
1. Bonsoir,
2. Est ce que je peux avoir ....votre présentation en tant que nouveau membre sur le site. ;-)
c'est par là: http://frigoristes.fr/viewforum.php?forum=12
merci de votre compréhension; ensuite votre question sera accessible pour les réponses.
à votre question, oui une centrale peut gérer plusieurs chambres et à différentes T° en même temps.
Citation : sana
OUI, une centrale Booster !
PS aucun intérêt de monter une centrale Booster dans ce cas là :-P
booster boostericon_post
on parle de moi? :D
Une centrale BOOSTER pour 3 CF? Trop cher et non justifiée
Eventuellement une centrale positive classique avec un compresseur négative en sattelite, certainement plus judicieux!
Citation : booster
on parle de moi? :D
Arrête le nombrilisme :-P
On parle de CENTRALE booster !!
et c'est sur pas vraiment intéressant a la vue du nombre de poste !!
sana sanaicon_post
merci mais je vois pas comment une centrale peut gérer une chambre avec une température de 0 °C et une autre avec -20°C en même temps
Quelle est la température d'évaporation dans ce cas??
il te suffit de tourner à la pression la plus basse (ex: -30°c) et mettre des kvp (vanne de régulation de la pression d'évaporat°) à la sortie des évaps des cf+!
mais c'est pas génial, à mon avis ;-)
Citation : agfroid
Surtout pour les compresseurs qui ne vont pas appréciez longtemps, hormis si la cf est très grosse et les positives très petites ;-)
Cela permettra de faire du SAV :-D
OUI effectivement, cette solution consiste à equiper une centrale négative de KVP pour obtenir une température d'évaporation de -7°C dans les CF positives. Mais cela est justifié quand il y a une majorité de postes négatifs et peu de positif, car le rendement global est mauvais.
Je connais un autre systeme:
J'interviens régulièrement sur une centrale POSITIVE qui alimente une petite supérette.
Pour la CF surgelés, il y a sur le chassis de la centrale un compresseur négatif appelé "SATTELITE".
Son condenseur est un echangeur à plaques qui est alimenté par un détendeur de la centrale positive.
Les deux circuits sont bien differents mais on se sert de la production frigorifique de la centrale pour condesner le circuit négatif.
Et ça marche trés bien... Le compresseur est meme sous dimensionné puisqu'il condense en moyenne à +20°C, ce qui diminue fortement le taux de compression et donc augmente sensiblement la puissance frigorifique...
Voila pour toi, sana
