Promo du mois - HEROSYSTEME
Index du forum »»  Froid Co Trucs et astuces »» bizzare non...
bizzare non...#8217
frigopathexaviercMotiokdussmwamwa
je me suis pointé sur le site de france 2, pour grapiller et voila ce que j'ai trouvé.
a vos plumes
http://kneider.energy.voila.net/moteurvapeuratemperatureambiante/index.html
http://kneider.voila.net/machinevapeurafaibletemperature/index.html
Message édité par : frigopathe / 11-04-2014 19:06
A mon avis, c'est un fake ou un mytho, et il démontre lui même que ce ne peux pas marcher ou être efficace...
par ce que avec un delta de 10 ou 20 °C, cela ne donne que 2 ou 4 bars de différence entre source froide et chaude sans compter les pertes...
( De plus trouver une source froide et chaude constante toute l'année, c'est vraiment quelques cas particuliers ...) foufou
Va faire tourner une génératrice avec aussi peu de pression :#
Les refroidisseurs avec de l'air comme fluide frigorigène ont existés aussi, mais avec des compresseurs tellement énorme que pas valable...
Ont peux toujours réver ... +1
à mon avis c'est un escroc et
voici le message que j'ai mis sur le forum en question, j'attends des réponses
c 'est de la merde en barre.....je sais pas où tu es allé chercher de telles inepsies.
Le systéme de recuperation de calories se fait déjà sur plein d'installations. En l'occurrence, on chauffe de l'eau gratuitement, en se servant de la désurchauffe des gaz refoulés par le compresseur.
Cette température peut varier en fonction des applications et des gaz, en regle générale on a :
Température ambiante : 20 °C
Température de condensation : 30 à 35 °C
Température de refoulement : 50 à 65°C
Espérer récupérer de l'eau à 65 °C, menerait donc à penser que l'efficacité de l'échangeur est alors 100%, ce qui est utopique.
Les seuls systémes qui peuvent produire de l'eau trés chaude, sont les nouvelles PAC au CO2 (fonctionnement en transcritique, donc pression de condensation avoisinant les 100 bars), les sytémes à l'ammoniaque (température de refoulement avoisinant les 100/140°C), et certainement d'autres nouveautés que je ne connais pas.
Quant à produire de l'énergie avec de l'eau partiellement chauffée, j'aimerais bien voir cette mascarade.
Tu dis que c'est pour aider le compresseur, mais il y a en plus sur ton schéma 2 pompes.
Tous les frigoristes digne de ce nom savent trés bien que les pompes sur un systéme dit en cascade, effondre le COP d'une installation. Donc je reste profondément sceptique à ton projet, explication ou souhait....
" Ce procédé, qui va à l’encontre des lois de thermodynamiques actuellement connues, "
Il a tout dit +1 , bientôt l'apesanteur sera un effet d'optique !
Je vois pas l'intérêt d'un tel système, comme tu le dis on dirait une sorte de "cascade" où ce que tu produis = ce que tu consomme + la conso des pompes.
Pareil je pense pas que la turbine produis beaucoup, avec un peu de chance elle produira ce que le compresseur consomme - toutes les pertes de charge du système... inutile donc...
A ce compte là je préférerai avoir un cycle frigo classique et déplacer l'énergie du condenseur sur un moteur stirling soit pour produire de l'électricité soit pour produire une force motrice (aide au compresseur, auto-ventilation du condenseur ? :b ?...)
:-o :-o bordel il faut que je poste mon invention sur ma page perso pour que tout mes consurrents comprennent mon système, ça m'aidera a chercher des investisseurs !!! help
jesors jesors
Re,
Bah voilà j'ai tout gagné, ça fait plus d'une heure que je lis wikipédia sur les moteurs stirling... snif
Tiens ça peut être sympas ça ? :
http://www.whispergen-europe.com/stirling_fr.php
Faut-il encore être raccordé au gaz de ville (je peux oublier lol)
duss dussicon_post
Moi je pense que l'idée n'est pas bête du tout, surtout du point de vu d'un frigoriste. :#
Dans les grandes lignes il s'agit de remplacer la vapeur d'eau surchauffer pour faire tourner une turbine par des vapeurs de fluide qui produiront des vapeurs à une température bien inférieur à celle de l'eau qq soit la source de chaleur (gaz, charbon etc..).
La température d'utilisation étant plus basse, le rendement sera meilleur (chaudière à condensation), donc meilleur rendement thermique du combustible.
mwamwa mwamwaicon_post
Citation : xavierc
Si il avait continuer une vraie recherche dans ce systeme il peut je pense avoir encore d'énorme progres !!!
tu parle de la taille des compresseur mais grace aux ejecteurs la taille des compresseur/tubes avait deja pas mal diminuer... si jme trompe pas :# :b
QUE LE FROID SOIT AVEC TOI !!!
rien ne se perds rien ne se crée tout se transforme !!
