Promo du mois - HEROSYSTEME
Index du forum »»  Froid Co Trucs et astuces »» devinette
devinette#8824
12Contributeur(s)
frigopatheLukycoldadelclimatisationMotiokcedric29dussSFroidboostersteph87marsguitalsPL
Bonjour ,
Je dirai le A pour une garde d'eau supérieure et donc plus de déchet.
Le B ne va pas en stocker beaucoup car hauteur de garde faible .
Par contre le B ne suffit pas dans de moyenne et grosse instal desyphonnage assuré.
Par contre si ton évacuation est bien étanché sur tout le circuit il est possible de rentrer de la crasse par aspiration dans le petit syphon et donc de le boucher plus rapidement .lors de l'arrêt de la ventil la crasse reste , les condensâts s'écoule mais restent bloqués par le bouchons ainsi créé .
Si cf avec beaucoup carton c'est aussiré et vécu .
steph87 steph87icon_post
Alors..... :# La réponse
Citation : steph87
Comme énoncé dans ma question, j'ai donné également une réponse à mes collègues, à savoir la A, car la somme des colonnes d'eau est moindre en A (40-30) qu'en B (40-5).
Reste a tester sur 2 systémes identiques ;-)
guitals guitalsicon_post
A moins que t chiffrene soit en mettre et que ton debit soit important les colonne d'eau ne jouent aucun role dans ce cas. il y a une difference de 0,035bar si tu as un debit constant est important sinon ta sinon en haut de ton sipgon la pression est la meme en A qu'en B a savoir la pression atmospherique.
conclusion le syphon qui se bouchera en pemier sera celui qui recevra plus de "merdes"
salut guigui,
Bien vu, c'est vrai que si j'avais traduit ces différences de hauteur j'aurais pu effectivement constater que la pression est faible.
Cependant, il reste à estimer numériquement l'adhérence du bouchon", bouchon qui peut prendre plusieurs forme, style précipité glaireux (poussiére de carton), agglomérat de farine (boulangerie), terre (fruit et légumes)....perso j'en suis incapable.
Dans mon cas, j'aurais tendance a penser, que les 0.035 bar ( 0.04-0.005) ,agissent sur toute la surface de l'amorce du bouchon (côté gauche du syphon), et notamment sur la partie intérieure jouxtant le rayon le plus court.
Comme ce bouchon se forme par couche successive de cochonnerie, que la resistance de ce bouchon ne fasse pas bloc. Elle serait plus la résultante de forces liant les couches entre elle, donc sur la derniere couche, jouxtant le rayon le plus court du syphon, il y a glissement de la gauche vers la droite d'une partie des saletés créant une micro ou mini faille qui puisse permettre le début de l'évacuation de la colonne d'eau.
Au fur et a mesure que l'eau s'engouffre dans la faille, l'eau draine des saletés, augmentant ainsi l'ouverture.
Le débit augmente car l'ouverture c'est bien aggrandie et un phénoméne de venturi permet la remonté des saletés.
Alors info ou intox???????
Bonjour. Le A. Mais je crois que j'ai répondu trop tard ;-) Tenez une petite doc.
