RKC 2025
Index du forum »»  Froid co Techniques et technologies »» 10 kw, quel orifice ?
10 kw, quel orifice ?#8972
rmqLukycoldAircofrigoduss
rmq rmqicon_post
Avec un évaporateur de 10 KW (SKB 10C) et un groupe TAGD2544ZBR à -25 de consigne quel numéro orifice pour un danfoss TES 5 ?
Lukycold Lukycoldicon_post
Salut Rmq,
Voir page 11/12 essais de le sélectionner et dit nous celui que tu pense être le bon orifice
Je n'arrive pas à joindre le fichier regarde le lien
Ici
Message édité par : steph87 / 24-10-2014 07:21
rmq rmqicon_post
D'après le tableau, pour 10kw en r404a et une consigne -25 c'est le n° : 01 qui est ideal.
mais si j'utilise le meme n° dans un pays chaud, temperature de condesation plus elevé : est ce que le N° : 01 est bon ou je dois passer au numero 02..
penses-tu que ton raisonnement est juste concernant l'augmentation du N° avec la HP qui monte??
duss dussicon_post
Il n'y a pas les coefs, de correction de puissance? parce que l'exemple en dessous j'ai rien compris.
Si il y avait un tableau, notre ami serai mieux aiguiller pour comprendre l'influence de son régime sur sa sélection.
rmq rmqicon_post
salut duss
le fichier de notre ami Lukycold manque de donnéés n'est ce pas ?
Puissance/coef de correction* qq chose en bar = puissance de selection
pour aircofrigo .. (bonjour)
J'ai consulter le logiciel coolselector de Danfoss et quand je monte en T° condensation le numero de l'orifice monte est ce bizarre ?
duss dussicon_post
Re
Théoriquement, si tu augmente ta HP, tu augmente ton delta P au cul de l'orifice et donc ton débit et donc la puissance de ton orifice.
Mais le 404 dans ce cas perd plus en chaleur massique que le gain en terme de débit.
Si tu essais avec le R22 tu verra ça augmente.
rmq rmqicon_post
oui effectivement duss.
pour le choix du détendeur et l'orifice tes5, pouvez vous expliquer ?
Citation : duss
Re
ou bonjour pour rmq qui n'aime pas que je dise bonsoir :#
c'est bien ce qui me semblait!! une augmentation du delta de pression entraîne logiquement une augmentation de la puissance de débit du détendeur.
